水溶肥检测仪→FT-FE水溶肥检测仪→山东风途物联网科技有限公司
水溶肥检测仪能对水溶肥进行快速准确的检测,判断出水溶肥的真假。自从水溶肥上市之后,各种各样的水溶肥都冒了出来,好多水溶肥价格低,使用后表现也不错,或者说便宜的水溶肥使用后当时的效果好于名牌水溶肥,这是为什么?但是我们要注意一点问题,就是“见效期”与“肥效期”。水溶肥是一种多元复合肥料,打个比方说,碳铵当天见效,肥效期15天;氯化铵三天见效,肥效期25天;尿素,七天见效,肥效期45天。复合肥十天见效,肥效期90天。这和我们的农民朋友只注重眼前的效果却不关心长久有关系,这也使得好的水溶肥在一定程度上处于被动的境地。因此要购买正规的水溶肥,还是得从优质的厂家去购买正规的水溶肥。
对于水溶肥来说,便宜肥料与正规肥料外包装有什么区别吗?根据经验,可以看看有无产品执行标准、产品通用名称和肥料登记证号。细心专业一点的还可以看看包装袋上是否标注重金属含量。正规厂家生产的大量元素水溶肥料重金属离子含量都是低于国家标准的,并且有明显的标注。若肥料包装袋上没有标注重金属含量的,请慎用!
水溶肥料是指能够完全溶解于水的含氮、磷、钾、钙、镁、微量元素、氨基酸、腐植酸、海藻酸等复合型肥料。与传统的过磷酸钙、造粒复合肥等品种相比,水溶性肥料具有明显的优势。它是一种速效性肥料,水溶性好、无残渣,可以完全溶解于水中,能被作物的根系和叶面直接吸收利用。腐植酸是水溶肥料的重要检测指标之一,腐殖酸是 多孔性物质,可改善土壤团粒结构,调节土壤水、肥、 气、热状况,提高土壤交换容量,调节土壤pH,达到 酸碱平衡,腐殖酸的酸 性功能可吸收和贮存钾离子,减少钾离子的流失,并 且腐殖酸可与金属离子间发生螯合作用,从而提 高植物对微量元素的吸收与运转。腐殖酸在促进植 物生长代谢、改良土壤、增加肥效,提高农产品质量 中发挥重要作用。
水溶肥检测仪技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:两个小时内数字漂移小于0.2%(0.002,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,一个小时内显示数字无漂移(透光度测量),两个小时内数字漂移不超过0.2%(0.002,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±10nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
11.测试速度:测一个肥料样(N、P、K)≤50分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
12.同时测5个肥料样≤2小时(含前处理时间)
13.数据打印:内置一键式热敏打印机
14.预留232数据接口,可与电脑相连进行数据传输。
15.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
