光合作用检测仪FT-GH20
Photosynthesis detector
光合作用不仅是植物重要的生命活动,还是生态环境和大气环境循环中非常重要的部分。光合作用检测仪通过测量植物叶片一定时间内CO2吸收(释放)的量, 并同时测量空气温湿度,叶片温度,光照强度以及同化C02的叶片面积等要素,就可以直接计算出植物的光合速率、蒸腾速率、细胞间CO2浓度和气孔导度等光合作用指标。该仪器具有灵敏度高、反应迅速,抗干扰性强,操作方便,可以进行活体的、连续的测定等突出优点,因而被广泛应用于植物生理学、植物生物化学、生态环境、农业科学等多个领域。
光合作用日变化是植物生产过程中物质积累和 生理代谢 的基本过程 ,也是分析环境因素影响植物生长和代谢的重要手段。植物光合作用的日变化是在一定条件下各种生理 ,生态因子综合效应的最终反应 ,光合速率日变化 的研究结果可作为分析植物生长限制因素的依据之一。
光合作用是绿色植物独有的功能 ,它的产物是植物生命活动的基础 。它是植物十分复杂 的生理过程,叶片净光合速率既受自身因素的影响 (如 叶绿素含量、叶片厚度 、叶片成熟度 等 ),同时又受光照强度、气 温、空气相对湿度等外界因 子的影响。试验表明,在 自然 晴天条件下 ,连翘净光合速率、蒸腾速率 、气孔导度13变化均呈单峰曲 线 ,没有光合“午休”现象。
光合作用检测仪技术指标:
CO2分析:
加入了温度调节的双波长红外二氧化碳分析器, 测量范围:0-3000ppm,分辨率:0.1ppm; 精度3ppm。二氧化碳测量不受温度变化影响,具有稳定、精度高,反映灵敏,1秒钟之内就可以完成二氧化碳差值采集。
叶室温度:
德国贺利氏高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
叶片温度:
铂电阻,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
湿度:
瑞士进口高精度数字湿度传感器:
测量范围0-85%,分辨率:0.1%,误差≤ 1%
光合有效辐射(PAR):
带有修正滤光片的硅光电池
测量范围:0-3000μmolm ㎡/秒 ,精度<1μmolm ㎡/秒. 响应波长范围:400~700nm
流量测量:微型电子流量计,流量在0.2-1L范围内任意设定。分辨率:0.0001L,
零点漂移:±0.005L,气泵流量可根据需要设定,可测量不同气体流量下对光合作用的影响,气体流量稳定。
叶室尺寸:
Ⅰ型:(20×20mm)
Ⅱ型:(55×20mm) 标配尺寸
Ⅲ型:(55×10mm)
IV型:直径11.3mm的圆
操作环境:温度-20℃—60℃,相对湿度:0-85%(没有水汽凝结)
电源:大容量DC8.4V充电锂电池,一次充电可连续工作12小时(不连接外置光源)
数据存储:内存16G,可扩展为32G
数据传输:USB连接电脑可直接导出数据
显示:3.5"TFT真彩液晶屏彩色显示器,分辨率 800×480,强光下清晰可见
按键:六按键,操作简单方便
体积:260×260×130mm
重量:主机3.25kg
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
