FT-NC20【农产品检测仪器生产厂家】@厂家现货@低价直销【风途物联网】→农产品检测仪器主要检测农产品上的农药残留,告诉人们,哪些农产品的农药残留已经超标,不能吃,哪些农产品的农药残留并未超标,经过认真清洗,可以放心食用,检测的种类很多,水果,蔬菜,粮食,中药,凡是地里长得,打过农药的,都可以测。
有效的做到病虫害防治、使得农产品稳产稳收成了当前 的重要课题,农药在这里的作用不言而喻。相关权威统计,全球不使用农药就会让农 业面临 37%的病虫草损失,每一年的损失资金也会超过 1000 亿美元。但是,农药如果使用 不当,也会带来很大的副作用。所以不是不让使用农药,不能用太多,也不能用那些毒性很大的农药,所以我们不光要检测农药残留,还要逐步的开发低毒的农药,代替那些高毒的农药,这是必须要做的事情。
近几年,农副产品所致的人畜食物中毒案例屡屡发生, 这些案例中有急性中毒案例,也有因为长时间接触残留农药 而导致的慢性中毒。这主要是因为喷洒农药后,很大一部分会随着作物的根叶将农药带到其中,不可避免的会存在一些农药残留。或者,生产者没有严格执行相关规范标准,导致农药残留问题严重化。现在因为农药残留的问题,我们的农产品出口已经受到了很大的限制,所以这是一个必须要尽快解决的问题。
因此风途物联网研发定制了农产品检测仪器,专门用来检查农药残留是否超标,可以快速的筛选和判断农产品的安全程度,采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测,仪器是依据国家标准方法(GB/T5009.199-2003)以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求来设计,广泛应用于主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测。
技术参数;
*波长配置:410nm;
*抑制率显示范围:0%~100;
*抑制率测量范围:0%~100;
*透射比准确度:±1.5%;
*透射比重复性:≤0.5%;
*漂移:≤0.005Abs/3min;
*抑制率示值误差:≤10%
*抑制率重复性:≤5%
在今后,农药检测将会向着系统化和多残留测定技术方 向发展。仪器也只会越来越准确,越来越方便,越来越好用,因此农药检测的工作不能停止,会一直向前。
光伏电站环境监测仪——保证光伏电站有效运行的光伏气象站@2024资讯
并网式光伏气象站——检测精度高的光伏发电环境监测系统#2024顺+丰+包+邮
压电雨量监测系统——测量精度高稳定性能好的自动雨量站#2024风途推荐
雷达式流速流量水位雨量监测站——防汛抗洪的流量在线监测系统@2024风途推送
