双十一即将到来,各个厂家都积极备战吸引消费者,来风途科技看土壤养分快速检测仪价格,没有虚晃一招的悬念招数,更没有上涨再折扣的套路迷阵,只要你来,就是让你心动的优惠价格,因为风途科技是生产销售的原生厂家,不但给你优惠的价格,还能给你质量有保障的仪器设备,有质保,有售后,有技术指导和服务,如此超值的大礼包,还不快来~
农业生产中,大家都很关注土壤,因为土壤的养分是土壤肥力的重要体现,也是农作物生长的重要支持,农作物在生长过程中需要碳、氢、氮、磷、钾、钙等元素 的参与及支持,碳元素、氢元素可由空气中获得,而 氮元素、磷元素、钾元素等均由土壤中获得,因而若土壤中缺少这些元素,将影响农作物生长速度及产量。为此,可通过施加肥料的方式提升土壤肥力,进而实现提高农作物产量的目标。使用土壤养分快速检测仪的作用就是对土壤进行养分检测,了解土壤中养分的具体情况,可以让大家能更好的进行施肥的工作,真正有效的帮助农业生产。
检测项目:
土壤养分检测项目:●铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、pH值、含盐量、水分、碱解氮等十项;●中微量元素:钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等。
肥料养分检测项目:● 单质化肥中的氮、磷、钾; ● 复(混)合肥及尿素中的铵态氮、磷、钾; ● 有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、pH、有机质等。
技术参数:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(仪器内置锂电池也可选择用车载电源)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16.仪器尺寸:43×35×19cm, 主机净重:5.1kg
光伏电站环境监测仪——保证光伏电站有效运行的光伏气象站@2024资讯
并网式光伏气象站——检测精度高的光伏发电环境监测系统#2024顺+丰+包+邮
压电雨量监测系统——测量精度高稳定性能好的自动雨量站#2024风途推荐
雷达式流速流量水位雨量监测站——防汛抗洪的流量在线监测系统@2024风途推送
