【风途】非洲猪瘟快速筛查系统Afrika swine fever rapid screening system近日总有一些不法商法跟随发布产品信息以及动态,风途科技在此声明,非洲猪瘟快速筛查系统为风途厂家原创产品,选择这一类的相关设备,一定要认准山东省潍坊市的风途科技厂家,选择正宗的生产厂家,才能既享受优惠的价格,又买到质量好又满意的仪器设备。
非洲猪瘟对养猪行业和屠宰场的冲击非常大,也给猪肉市场造成了非常大的波动和动荡,让人们的正常生活都受到很大影响。要想有效的控制非洲猪瘟,必须加强对非洲猪瘟的检测工作,提前发现,提前处理,尽可能的降低经济损失。
仪器用途
非洲猪瘟PCR检测仪(实时荧光定量PCR仪)用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
仪器配套非洲猪瘟病毒核酸快速检测试剂盒(荧光RPA法)、非洲猪瘟病毒核酸检测试剂盒(实时荧光PCR法),可以满足非洲猪瘟核酸现场快速检测需求。可定量快速畜牧类疾病诊断如非洲猪瘟、禽流感、猪瘟、猪蓝耳、伪狂犬等疾病,广泛应用于养殖场、屠宰场、食品加工厂、肉产品深加工企业、农业农村部、畜牧局、检验检疫单位使用。
实验员需要经过实验室技术和仪器、软件操作的专门培训,具备熟练的相关操作技能。
仪器特点
1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
2.内置7寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,大升温速度6℃,大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
4.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
5.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
技术参数
样品容量:16x0.2ml、支持8联管
适用耗材:常见透明PCR耗材,8x0.2ml排管,0.2ml单管
反应体系:5-120ul反应模式体系
加热/制冷模块:进口半导体热电模块
温度控制范围:4°C-99℃
升降温平均速率≥2°C/秒
温控精度:≤±0.1°C
温度均匀性:≤±0.2°C
温控区域数量:多点(2点)
梯度数:0个
梯度温度范围:无
梯度孔数:无
激发光源:免维护led
激发光波长范围:400-700nm
检测部件:进口光电检测器
检测通道数:标配1通道(FAM)、高配(FAM、VIC)
适用染料和探针:FAM/SYBR Green I,VIC/HEX/CY3,ROX/Texas Red(选配),Cy5,TAMARA(选配)
软件功能:荧光定量PCR系统软件;
实时扩增反应曲线功能;
特定标本实时反应曲线显示;
数据分析功能;
阴阳结果自动判定功能;
图形化显示功能。
噪音:<45 dB
屏幕尺寸:7英寸(HD)
触摸屏:电容式
外接USB:支持数据导入导出
热盖:自动压力调节
外观尺寸:290(W)*308(L)*130(H)
箱子尺寸:75长*38宽*19高cm
净重:约3Kg
农田生态小气候观测仪——全天候监测的设施农业自动气象站@2024全+境+发+货
智慧农业温室大棚环境监测系统——质量嘎嘎好的农业气象综合监测站@2024全国发货
多气象要素的气象传感器——物美价廉的大气污染环境监测仪@2024动态已更新
六要素智能气象传感器——高度集成的高速铁路公路网环境传感器@2024顺+丰+包+邮
