智能生态气象监测系统_FT-QC9_2020年底大促清仓甩卖_Системаи зе?ни экологии мониторинги обу ?аво_气象环境直接关系我们周边的生活和生产环境,对各行各业都有很大的影响。我国是一个农业大国,农业生产特别是粮食生产直接关系到社会的稳定和 可持续发展,通过气象监测的工作可以开展基本气象要素、土壤水分、作物生长发育和产量 形成、物候和农业灾害等项目的监测,对于进一步应对气候变化工作,充分发挥气象为农业生产 的作用,具有十分重要的意义。
在实际的地面气象观测中,观测的仪器以及设备是保障气象工作顺利进行的前提保证,也是保证终结果准确性、及时性的基础,尤其要重视日常的维护和管理工作,要在两到三个月的周期进行一次静压气孔通畅性的检查,尽可能将气流对静压孔的影响降到低;每个月要清理一次百叶箱,做好清洁和养护工作;定期自动气象站进行检查,尤其是在恶劣天气来临前夕,务必要将这项工作落实下去。
采集器
1.1 modbus485接口: GX-12-4P航空插头,输出供电电压12V
设备配置接口: GX-12-4P航空插头,输入电压5V
采集器供电接口: GX-12-3P航空插头,输入电压5V,带RS232输出
1.2 采集器供电: DC5V ±0.5V 峰值电流1A
工作环境温度: -10~+45℃
工作环境:-20-80℃,湿度≤100无凝露
1.3 通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,数据上传间隔:30s-65535s可调
1.4 工作电流:20mA,
休眠电流:<50uA。
1.5 扩展传感器协议:modbus485
扩展传感器大数量:32
扩展传感器电压:12V,
扩展传感器电流:≤2A
1.6内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:小分辨粒径0.3μm
部分传感器参数
传感器 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
温度 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
湿度 | 0-100RH | 0.024%RH | ±2%RH |
大气压力 | 300-1100hPa | 0.01hPa | ±1hPa |
噪声 | 20-100dB | 1dB | ±1dB |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
TSP | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
风速 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
风向 | 0-360度 | 45度 | |
土壤温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | 0-100 | 1% | 3% |
电导率 | 0-20000us/cm | 50us/cm | ±5% |
光伏电站环境监测仪——保证光伏电站有效运行的光伏气象站@2024资讯
并网式光伏气象站——检测精度高的光伏发电环境监测系统#2024顺+丰+包+邮
压电雨量监测系统——测量精度高稳定性能好的自动雨量站#2024风途推荐
雷达式流速流量水位雨量监测站——防汛抗洪的流量在线监测系统@2024风途推送
