超声波风向风速传感器FT-WQX2风途新的设备上架了luwawanu mu sadila kisalasala kio适当的风速使叶片的片流层变薄,水分扩散阻抗减小,蒸腾速率相应增大。但强大的风速对蒸腾速率的影响有不同的结论。一般认为,随风速增大会使气孔关闭,这是由于蒸腾速率增加引起反馈效应。风可以调节农田小气候状况:风能影响农田湍流交换强度,能够使农田空气湍流加强,增加地面和空气的热量交换,增加土壤蒸发和植物蒸腾。
FT-WQX2超声波风速风向仪由山东风途物联网科技有限公司独立研发、设计、生产,其原理为发射连续变频超声波信号通过测量相对相位来检测风速风向。
与传统的超声波风速风向仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
可广泛应用于城市环境监测、风力发电、气象监测、桥梁隧道、航海船舶、航空机场等领域,无需现场维护何校准。
超声波探头顶盖隐藏式设计,避免雨雪干扰,避免探头突出而影响风速。
ASA材质耐腐蚀性强,适合野外环境。一体式设计磨损小、使用寿命长、响应速度快。
1.产品技术指标
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | 0.1m/s |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±1° |
选配 | 空气温度、湿度、气压、总辐射、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声 | ||
测量原理 | 风速风向(超声波调频鉴相) | ||
输出信号 | RS485通讯、Modbus通讯协议 | ||
供电 | DC12-24V 、太阳能 | ||
固定方式 | 套筒固定(可选配法兰固定)法兰转接盘固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) | ||
防护等级 | IP65 | ||
选配 | 法兰盘 | ||
选配 | GPS定位 | ||
选配 | PC端、手机、LED显示屏、液晶电视 |
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
