农药残留检测仪品牌【风途真好】FT-QNC3
山东风途是个好品牌的厂家,用心做好仪器,真心优惠价格,来风途买设备买的就是放心。
主要参数
1.1机器概述
全自动农残检测仪主要用于定量分析蔬菜、水果等样本的农药残留成分。检测系统主要包括项目参数、试剂位置、仪器调校、设置、样本信息、结果查询、初始化、全盘清洗等功能模块。具有分析速度适中、无交叉污染、消耗品少、试剂开放等特点。
它可以广泛应用于产品质量监督检验、卫生防疫、环境保护、工商管理、蔬菜批发市场、蔬菜生产基地、超市、商场、农药残留监测系统等部门的蔬菜和水果中的农药残留检测。
1.2技术参数表
仪器类型:分立式
分析方法:酶抑制法
测量波长:410nm
光源:单色光冷光源
样本位:40个,放入样本后后续全部自动化处理。
反应位:40个特种材料制作的比色杯,机器自动加样本、试剂等到反应杯中。
反应杯温度: 37±0.1℃,机器具备恒温功能。
反映周期:42秒/每项
试剂位:4个,可兼容国内品牌试剂大小,试剂自动添加。
试剂针:具有液面检测,防撞安全保护功能
软件:可接上位机联动,整机自带工作站(可独立操作),可接网络上传
打印:多种打印格式可随意选择,机器内置热敏打印机。
电源:AC 220V,50Hz,102W
重量:约13KG
体积:428mm*305mm*380m
软件:可生成上传文件:对选中的样本测试结果上传至保存途径。可对接当地食品药品监管平台,实时上传数据。
软件后台:具备互联网后台拓展功能,大屏显示功能,方便政府单位统计监管。
仪器简介:
1.1基本原理
全自动农药残留检测仪是利用酶抑制原理和光电比色法原理研制而成。在一定条件下,有机磷和氨基甲酸类农药对胆碱酯酶正常功能有抑制作用,其抑制率与农药的浓度呈正相关。当样本提取液中有一定量的有机磷农药或氨基甲酸酯类农药存在时,酶活性受到抑制,吸光度变高。根据该变化率,可测定出样本中农药的残留量。
1.2仪器结构组成
仪器主机的主要结构组成:
显示屏:7寸可触摸显示屏
检测盘:40通道检测盘,比色皿容量500uL,检测盘具有37℃恒温系统
打印机:热敏打印机
加样系统:包含运动电机和管路等组成
1.3功能介绍
1. 人性化界面,操作简单
2. 自动空白校准。
3. 加样针液位感应,避免交叉污染。
4. 比色皿自动清洗,可重复使用
仪器安装
1. 安装管路
机器有4条外接管路,其中两条净水,两条废水。
绿色接头为净水,将附件中带有绿色接头的管子连接,将管子另一头侵入清水中,用于检测过程中的清洗用水。
黄色接头为废水,接上废水管,将废水管另一头放入废液容器中。
注意:为了防止废液倒流,应将废液容器放置在机器较低的位置。
2. 连接仪器电源线,并打开仪器电源
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
