煤矿用气象站{防爆型气象站}
  煤矿用气象站{防爆型气象站}【FT-FB01】 Weather station alang sa minahan sa karbon 煤矿火灾爆炸一旦发生,会造成矿内人员伤亡和设备设施的毁坏,带来较大的人员伤亡、财产损失和社会影响。
煤矿用气象站
  一、 产品简介
  FT-FB01型防爆气象站是风途物联网根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯上传于一体,通过有线或无线的通讯方式与后台上位机管理软件或云平台对接,进行数据的处理分析。
  此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
  二、 产品特点
  1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
  2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
  3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
  4、GPRS或者DCS两种传输方式供客户选择
  三、 技术参数
  1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
  2)风向:0~360°(±1°);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
  3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
  4)空气湿度:0~100 %RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
  5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)
  6)PM2.5:0-1000ug/m3(±15%)选配
  7)PM10:0-1000ug/m3(±15%)选配
  8)光学雨量:0~4mm/min(±4%)选配
  9)一氧化碳:0-2000ppb(±1.5%F.S)选配
  10)二氧化硫:0-2000ppb(±1.5%F.S)选配
  11)二氧化氮:0-2000ppb(±1.5%F.S)选配
  12)臭氧:0-2000ppb(±1.5%F.S)选配
  13)数据存储:不少于50万条;
  14)功耗:1.75W
  15)布设时间:1人,不大于30分钟完成布设;
  16)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
  17)生产企业具有和计算机软件注册证书
  18)生产企业为3A级信用企业
  四、 功能特点
  1、一体化结构设计,安装拆卸简单;
  2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;
  3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;
  4、PC/移动端多种监测模式,有线/无线通讯兼容;
  5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;
  6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;
  7、可根据监测需求设定多个报警阈值,实现阈值报警功能,为安装生产提供保障;
  8、低功耗设计,可选择AC220V/DC12V/24V多种供电;
  9、配置GPRS无线模块可与风途云平台的对接,实现大数据的云端管理;
  五、上位机软件介绍
  1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
  2、支持串口数据接收、处理、展示
  3、支持json字符串、modbus485等通信方式
  4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
  5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
  6、支持数据后处理功能
  7、支持外置运行javascript脚本
  六、云平台介绍
  1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
  2、支持多帐号、多设备登录
  3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
  4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
  5、支持短信报警及阈值设置
  6、支持地图显示、查看设备信息。
  7、支持数据曲线分析
  8、支持数据导出表格形式
  9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
  10、支持数据后处理功能
  11、支持外置运行javascript脚本
阅读13次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东风途 动态 煤矿用气象站{防爆型气象站}
