管式土壤水分仪报价【风途厂家批发】FT-TDRகுழாய் மண் ஈரப்பதம் மீட்டர் மேற்கோள்土壤里的水分是农作物生长的一个重要条件和环境要素,除了水分还有阳光,温度等。但是植物的生长是离不开足够湿润度的土壤的。如果针对土壤里的含水量进行实时在线的监测的话,就可以比较清楚而且快速的了解到土壤中环境是怎么样的,对合理的进行水资源的分配将会有重要的帮助作用。
技术参数
◆土壤湿度
测量范围:0~100%
测量精度:3%
◆土壤温度
测量范围:-30℃~70℃
测量精度:0.1℃
◆记录间隔:30分~24小时(可调)
◆测点间距:10cm
◆输出方式:USB接口数据导出
◆存储容量:1M
◆数据查看:Web网页系统平台远程查看
◆供电方式: 太阳能电池板+锂电池组合供电
◆防护外壳:PVC
◆防护等级:IP68
◆工作环境:-20℃~85℃
◆结构外观:集成管式(柱式)
◆尺 寸:外径6cm 高78.2cm
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
