远程倾斜位移监测仪报价方案#寒潮新闻【FT-DH2】 Dongosolo lamatchulidwe a makina owongolera akutali 远程倾斜位移监测仪多少钱?山东风途发布报价清单,快快咨询风途了解一下报价吧。
一、产品概述
远程倾斜位移监测仪具有体积小、精度高、安装方便、功能完备等优势,可对被测物进行全天候实时的安全监测,兼具智能化、云模式、高精度等多重优势。能根据对设备自身的X、Y、Z三个方向的姿态倾斜状况进行实时监测,测量出监测点的相对位移量和方位角,从而判断地表情况。通过实时对被测物的倾斜进行监测,当监测报警仪超过报警值时,对被测物的倾斜状态发出警报,并将信息上传到云平台。
二、技术参数
1、测量参数
加速度:测量范围:±0.7g,测量精度:±0.1%,分辨率:0.06mg,耐受过载:300g
倾角:测量范围:0~39°,测量精度:±0.1°,分辨率:0.001°,测量方向:X,Y,Z
位移:测量范围:±500mm,测量精度:±0.12mm,分辨率:0.03mm
2、其他参数
信号传输:4G无线数据传输
供电:太阳能+锂电池组合供电
工作温度:-40~85℃
工作湿度:0~95%RH(非凝露)
太阳能板:3W
锂电池:5200mAh
上报间隔:1分钟~24小时可设置,支持密报
三、产品特点
1、集成一体化,将物联网通讯终端、数据存储和处理单元、高性能电池、太阳能板和传感器在一个主机内集成。
2、精心电路设计,响应时间快,输出方式多样,测试数据,分析趋势
3、精度高,稳定性强,有效分析,自动预警,结构设计简便,舒适,使维护更简单;
4、无线传输数据,无需架设通讯线路,传输距离远,传输效率高,能够确保数据的完整性、安全性和即时性;
5、太阳能+锂电池组合供电的供电方式,不仅可以避免架设供电线路的资源浪费和空间占用,还可以保证持续阴雨十余天的情况下不会出现断电的现象。
6、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
7、生产企业具有和计算机软件注册证书
8、生产企业为3A级信用企业
四、应用领域
广泛用于观测山体边坡、海边堤防、隧道、公路路堤以及桥梁等地质情况。
五、云平台
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
