光学雨量传感器价格《风途厂家提供报价》【FT-YL2】 광학 레인 센서 가격 光学雨量传感器多少钱?风途厂家发布新报价,价格优惠,了解一下吧。
采用光学扫描原理,实现雨滴大小及雨滴数量的实时扫描,进而计算出降雨量输出。支持脉冲输出与RS232输出,当使用脉冲输出功能时,红外雨量传感器可完全替代翻斗式雨量计。
功能特点:
■灵敏度高:使用了电子光学和一系列微电子滤波、放大、检波技术,这种原理较常规机械式雨量计具有十分突出的灵敏度优势。
■免维护:完全密闭结构,无机械部件,无磨损。
■安装简便:红外光学雨量计为非机械非接触测量,无水平安装要求。
■可以运动中测量:内部没有机械部件,可以在行进中测量降雨量,对精度无影响。
■灵敏度可配置:内部使用了可编程式光能监视器,对光能变化感知的灵敏度可由用户进行参数修改。
■干扰滤除:研发期间进行了大量的复合材料研究,导光器折光系数被设计为与水几乎相同,对环境适应性极强,具有学习修正功能,不会因为外部灰尘长期积
■倾斜校正:内部倾斜传感器参与计算,生成校正系数,对降雨量进行修正。
■超低功耗:当无降雨量时,设备处于深度睡眠状态,降雨时会自动激活。
■数据存储:可存储连续10年以上数据。
精度高:与翻斗式雨量计输出信号完全兼容,可直接替换翻斗式雨量计,或与传统遥测雨量计的采集仪连接。可以配置为任意精度的翻斗式雨量计(如0.1mm、0.2mm,甚至0.01mm)。
自动报警:内部设置有若干降雨量、降雨强度报警值,当预警值达到时雨量计本身开始闪烁,并输出继电器闭合信号,可以驱动用户自行安装的报警装置进行报警(如报警灯、广播喇叭、带有报警功能的无线发射装置等),此功能也可用于控制自动门窗。
安装简便:传统机械式雨量计需要水平安装,若不水平时会有系统误差,严重时还可能根本无法连续运转。红外光学雨量计为非机械非接触测量,无水平安装要求,只要保证大部分受雨面向上即可
光伏电站环境监测仪——保证光伏电站有效运行的光伏气象站@2024资讯
并网式光伏气象站——检测精度高的光伏发电环境监测系统#2024顺+丰+包+邮
压电雨量监测系统——测量精度高稳定性能好的自动雨量站#2024风途推荐
雷达式流速流量水位雨量监测站——防汛抗洪的流量在线监测系统@2024风途推送
