气象环境监测系统哪家好?风途很OK~【FT-CQX9】风途气象环境监测系统克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
该设备创新性的采用九要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、辐射、pm2.5、pm10等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将九项参数一次性输出给用户。
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、辐射、pm2.5、pm10九要素一体式传感器
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
6、传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL202110237536.5)
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);(发明专利,专利号ZL202110237536.5)
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4、空气湿度:测量原理电容式,0-100 %RH(±3%RH);(北京市气象局校准证书)
5、大气压力:测量原理压阻式,30-110Kpa(±0.25%);(北京市气象局校准证书)
6、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m³(±10%)
7、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)
8、总辐射:0-2000W/m2(5%)
9、光学雨量:测量原理光电式,0.001-0.1mm/min(10%);
10、采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
11、传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
12、太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W20AH/50W40AH/100W100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
13、数据上传间隔:30s-65535s可调
14、7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600RGBLCD
15、整机取得国家气象计量站校准证书
16、整机取得实用新型专利,专利号ZL202023208599.8
17、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
18、生产企业具有和计算机软件注册证书
19、生产企业为3A级信用企业
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
