pcr荧光定量分析仪简单介绍【FT-CW96】 Kratko predstavljanje PCR fluorescentnog kvantitativnog analizatora pcr荧光定量分析仪是利用荧光定量pcr的技术对病毒进行追踪和分析,检测结果准确,而且精度能够达到通常实验室所需要设备的要求,最重要的是,仪器是便携式的,可以方便的携带到需要使用的地方进行操作,这样可以减少非洲猪瘟病毒被携带和间接传播的概率。
实时荧光定量PCR仪产品特征:
1.精 准
以95%置信区间区分1.5倍模板浓度变化;线性范围1~1010 拷贝,R2≥0.99。
2.多重
四/六色荧光定量PCR;应用多芯玻璃光纤传导,3D逐孔扫描技术,无边缘效应和孔间差异,可轻松建立四重/六重荧光定量PCR。
3.高效
自带显示独立运行,10英寸触摸屏和简约的APP,直观且易于使用,适用于所有实验。
4.精密
全新热仓设计,独特控温技术,真实反应PCR管内液体温度,数倍提升实验结果的重复性和准确性。
5.优化
日常无需设备维护,免费系统OTA升级
荧光: 四色/六色LED激发配合先进的光学系统,可完全消除各通道间荧光串扰。长期使用,无需额外荧光染料补偿。
性能:
拥有重复性和精密度,CV≤1.0%;最 低可检测1拷贝。
操作:
带10英寸安卓平板电脑和多功能分析软件,可以满足几乎所有的实验要求并轻松获取数据;可独立运行无需另配电脑;强大易用APP,使操作和数据分析极为简便。
产品应用:
传染性疾病
食品安全
肿瘤学与遗传病研究
植物科学与农业生物技术
基因突变及多态性
技术指标:
机 型 | FT-CW96 |
外 观 | |
外形尺寸 (宽×深×高) | 35.8 cm x 51.0 cm x 26.9 cm |
净 重 | 18 kg |
电气参数 | 110-240V~, 50/60Hz;1000W MAX |
数据接口 | USB 2.0 x2 (前置) |
环境参数 | |
运行条件 | 温度: 10~30℃ 湿度: 20%~80% (不可结露) |
运输及贮存条件 | 温度: -25~55℃ 湿度: 20%~80%(不可结露) |
海拔高度 | <2500 米 (8202 英尺) |
噪声等级 | A计权,<60dB @ 1.0m |
样本参数 | |
样本容量 | 96 x 0.2 mL |
试管类型 | 单管, 八联管, 96孔板 |
样本容积 | 15~100uL |
温度特性 | |
分区控温 | 整体控温(A型) / 三分区控温(B型)/ 六分区控温(C型) |
梯度跨度 | 10°C, 相邻区间温差可达5°C (三分区) 25°C, 相邻区间温差可达5°C (六分区) |
加热/冷却方式 | 半导体加热/制冷 |
温度范围 | 4~100°C |
最 大升温速率 | 6°C/sec |
平均升温速率 | 4°C/sec |
最 大降温速率 | 5°C/sec |
平均降温速率 | 3.5°C/sec |
控温精度 | ±0.1℃ |
控温准确度 | ±0.1℃ |
温度均匀性 | ±0.2℃ |
光学特性 | |
通道数 | 4/6 通道 |
发光器件 | 4/6 色高亮LED |
采光器件 | 高灵敏度,高信噪比光电二极管 |
适配探针或染料 | • 1: FAM, SYBR Green, Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP • 2: HEX, JOE, VIC, Alexa Fluor 532 • 3: TAMRA,Alexa Fluor 546,Alexa Fluor 555 • 4: ROX, Cy3.5, Texas Red, Alexa Fluor 594 • 5: Cy5, Atto 633, Alexa Fluor 633, LC Red 640 • 6: Cy5.5, Alexa Fluor 680 |
检测分析 | |
检测灵敏度 | 单拷贝 |
线性范围 | 1~1010 拷贝 |
线性相关系数 | ≥0.999 |
通道串扰 | 无串扰 |
检测重复性 | ≤ 1.0% |
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
