化工厂防爆气象站多少钱【2022风途厂家新报价】FT-FB02风途靠谱,价格实惠。连续的高温天气,进入了“烧烤”模式。由于火灾和爆炸的破坏性大,所以我们需要了解火灾或爆炸发生条件,并采取相应的防火防爆措施,防范火灾或爆炸事故的发生。化工企业原料多变,生产条件变化大;工艺复杂,操作控制点多,而且相互影响,夏季高温、高湿、雷电、暴雨等极端天气较多危险化学品起火、爆炸、爆燃等事故易发,给安全生产带来很多不利因素。
一、 产品简介
FT-FB02型防爆气象站是风途物联网根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。
此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
二、 产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、RS232传输到防爆屏幕,内屏幕尺寸1米*0.5米,由9块P10单元板拼接而成
三、 技术参数
1)风速:0~60m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
2)风向:0~360°(±2°);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4)空气湿度:0~10 0%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
5)大气压力:300-1100hpa(±0.25%);(北京市气象局校准证书)
6)单机版数据存储:不少于50万条;
7)功耗:202W
8生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
9)生产企业具有和计算机软件注册证书
10)生产企业具有Ex ia IIC T4 Ga 高等级防爆证书
11)生产企业为3A级信用企业
12)设备通过GB3836. 1-2010 爆炸性环境 部分:设备通用需求
13)设备通过GB3836. 4-2010 爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i''保护设备
四、 功能特点
1、一体化结构设计,安装拆卸简单;
2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;
3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;
4、PC/LED防爆屏幕多种监测模式,有线传输
5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;
6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;
8、低功耗设计,AC220V供电;
五、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
六、 设备安装
1、确认现场工况,由本公司设定安装方案
2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装
3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
