便携式流速仪-一款流速测量的通用型仪器【2022风途新品】LS300-APortable Flow Meter主要适用于接收各种干簧管式流速仪、接触丝式转子流速仪、光纤式流速仪、霍尔式流速各种流速仪产生的信号,并具有存储功能、通讯功能。
一、产品简介
LS300-A流速流量测算仪(简称便携式流速仪)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速、流量测量而研制的。
二、主要用途
LS300-A流速流量测算仪作为传统型转子式流速仪器的主要配套产品,用于接收给定时段内流速仪产生的信号,并由此自动测算出该时段内平均流速、流量、可加扩展功能测量水位、计算规则断面面积。
LS300-A流速流量测算仪主要适用于接收各种干簧管式流速仪、接触丝式转子流速仪、光纤式流速仪、霍尔式流速各种流速仪产生的信号,并具有存储功能、通讯功能。
LS300-A流速流量测算仪在订货前需要告知配套使用那种流速仪传感器,否则按默认干簧管式传感器发货。
三、主要技术性能及参数
测速公式:v=a+b*R/T(m/s)(自动计算)
测速范围:0.01—4.00m/s(可到5.00m/s)
测算误差:≤1.5%
显示:4*16位液晶显示
测量方式:测杆定位测量
测量深度:0.45m
采样容量:采用mf-89可编程函数计算器读出结果值
读取方式:采用mf-89可编程函数计算器读出结果值
工作温度:0°C〜50°C
功耗:<50mA
电源:DC 7.2V
通讯方式:RS232
时钟误差:小于等于2min/year
发射原件:原件寿命长,可达10000小时以上;发射光束穿透力强,可适用于一定浊度的液体
传感器:采用光纤导光,除非接触检测外,并具有防水耐温、防爆、抗强磁场和抗电器干扰等优点
仪表可以估测瞬时流量、累计流量,关于流量计算具灌溉渠道系统量水规范GB/T201303-201第7部分
四、测量原理
流速测量:流速仪在水力推动下,其内置信号装置产生转数信号。从而,可根据某个单位时段内流速仪产生的信号总数,由以下公式计算出流速:v=a+b*R/T(m/s)
v一测流时段内平均流速(m/s)
b一旋桨(或旋杯)水力螺距(m)
a流速仪常数(m/s)
T一测流历时(s)
R—T时段内流速仪转子的总转数
对某个个体流速仪来说,b和a为定值。因此,测流时,只要测出T和R值,即可计算出流速。
流量测量:输入被测断面类型,并手工输入(或者通过辅助传感器测量)规则断面的水位、宽度计算断面面积,仪表更具Q=V*S测算流速Q值
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
