激光测云仪-一款便携式手持式激光测云仪@2022动态更新Laser CeilometerFT-YG2根据激光测距原理,激光发射器发射周期性的激光脉冲到大气中,激光接收器接收云层和大气的后向散射信号,处理器对接收信号进行采集和处理,经反演运算,得到各高度大气的消光系数,从而判断云层并计算云底高度值。
一、产品简介
FT-YG2手持式激光测云仪是一款手持监测云底高度、云层厚度、固体目标距离,并实时显示测量结果的智能设备。既可手动单次测量,也可自动连续工作。
二、、应用领域
该设备可广泛应用于云观测与研究、航空航海气象保障、军事气象保障、人影火箭增雨作业等。
三、工作原理
设备根据激光测距原理,激光发射器发射周期性的激光脉冲到大气中,激光接收器接收云层和大气的后向散射信号,处理器对接收信号进行采集和处理,经反演运算,得到各高度大气的消光系数,从而判断云层并计算云底高度值。
四、功能特点
该设备既可竖直,也可倾斜测量云底高度或固体目标物距离。体积小,重量轻,不受布站空间条件限制,测量使用灵活。设备内置锂电池,观测数据可实时显示在液晶屏上,同时存储于设备内部,方便日后读取进行数据分析。人体工学设计,即可临时手持观测,也可安装于三脚架长时间连续观测。
五、技术参数
1.尺寸:≤235mm×220mm×110mm
2.重量:≤3kg
3.设备功能
可测量云底高度、云层厚度、固体目标距离
可测量目标的仰角、斜距、水平距离和高度
自带实时显示功能,可显示测量目标的仰角、斜距、水平距离、高度信息、云底高度、云层厚度、主机故障代码及设备重要运行参数
具有自检功能,设备可自动检测其内部各项重要参数
数据存储及查询功能,设备具有在其内部存储数据的功能,可至少连续存储最近24小时数据,外部设备可通过通讯接口,查询和读取设备内部存储的数据
参数设置及掉电保存功能,设备接受参数设置及具有掉电保存功能
4.测量性能
云底高测量范围:50m-3000m
云底高测量准确度:<500m,±15m;≥500m,±10%
固体目标测量范围:50m-6000m
固体目标的测量准确度:±5m
仰角测量范围:0-90°
角度测量准确度:±0.8°
方位测量范围:0-360°
测量重复频率:≥6次/min,可连续工作
5.电气性能
电源:锂电池供电(配专用适配器)
功耗:≤15W
通讯接口:RS485
波特率:115200bps
最大有线传输距离:≥300m
工作时长:25℃,满电状态,测量次数不少于500次(手动模式)/连续工作不少于3个小时(自动模式)
充电时长:≤2.5h,(使用随机附带的适配器,充电指示灯在电池充满后熄灭)
6.环境适应性
防护等级:IP65
工作温度:-40℃-50℃
工作湿度:0-90%RH
贮存温度:-45℃-60℃
贮存湿度:0-100%RH
光伏电站环境监测仪——保证光伏电站有效运行的光伏气象站@2024资讯
并网式光伏气象站——检测精度高的光伏发电环境监测系统#2024顺+丰+包+邮
压电雨量监测系统——测量精度高稳定性能好的自动雨量站#2024风途推荐
雷达式流速流量水位雨量监测站——防汛抗洪的流量在线监测系统@2024风途推送
