太阳总辐射检测仪——一款货真价实的总辐射记录仪#2022已更新【FT-BF1】 detector de radiação solar total
FT-BF1太阳总辐射测定仪是一款高集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、太阳能利用、农林业、建筑材料老化及大气环境监测等部门的太阳辐射能量的测量。
本产品符合ISO9060和WMO世界气象组织规范(CIMO Guide)技术规范要求。
本产品符合中国气象最新标准《GB∕T 19565-2017总辐射传感器》要求。
产品特点
1.传感器:内置高精度感光元件,稳定性好、精度高;同时在感应元件外安装了由精密光学冷加工磨制而成的石英玻璃罩,有效防止了环境因素对其性能的影响
2.光谱范围:0.28~3μm太阳总辐射强度
3.传输:标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
4.功耗:1.75W
5.锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥50h
6.支架:铝合金,可伸缩
7.箱体:减震防护拉杆箱,携带方便
技术参数
参数名称 | 规格参数 |
等级标准 | FIRST CLASS |
时间响应(95%) | 13s |
热辐射零点偏移 | ±10W/㎡ |
温度变化零点偏移 | ±3W/㎡ |
非 线 性 | ±1% |
不稳定性 | ±1% |
指向性响应 | ±18W/㎡ |
光谱误差 | ±3% |
温度响应 (-10~40℃) | 3% |
倾斜误差 | ±1% |
光谱响应 | 280~3000nm |
灵 敏 度 | 7~14 uV/W.m-2 |
内 阻 | ≤800Ω |
稳 定 性 | ±2%(一年内灵敏度变化率) |
余 弦 | ≤±5% (晴天太阳高度为30°时对理想值的偏差) |
工作温度 | -40~85 ℃ |
工作湿度 | 5~90%RH |
数据存储 | 不少于50万条 |
功耗 | 1.75W |
电池容量 | 12000maH,续航≥50h,带电量显示功能 |
总重量 | ≤5kg |
布设时间 | 1人,不大于2分钟完成布设 |
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
