挥发性有机气体在线监测系统报价方案#风途提供【FT-VOC01】 Scéim Quotation of Volatile Organic Gas Online Monitoring System 可提供ccep cpa cma证书。VOC在线监测系统主要组成和技术参数:甲烷、非甲烷总烃、苯系物
系统由:在线样品前处理子系统、VOC在线监测仪、数据采集及处理子系统3个子系统组成
可以实现治理项目后VOC的浓度的在线连续监测
能对测量得到的数据远传至DCS并进行有效管理
相关设计、制造、验收规范达到标准技术规范
在线样品前处理子系统主要要求:
1.全程高温法进行样品的传输
2.探头、伴热管线到分析仪器内部均采用120℃以上高温伴热
VOC在线监测仪主要要求:
1.用途:有机废气VOC浓度自动监测分析
2.监测项目:VOC
3.分析方法:气相色谱法
4.检测器:FID
5.量程:0~10000 ppm(可根据买方需求定制)
6.检出限:0.1ppm
7.分析周期:<2min
8.重现性:RSD<3%
9.气体消耗:N2:25ml/min;零级空气:200mL/min;氢气:20mL/min;
10.工作环境:(5~35)℃
11.输出信号形式:RS232、4~20mA
12.具有液晶显示,可自诊断报警、自动测量功能
13.FID检测器具有自动点火和温度判断功能
14.FID火焰熄灭后自动关闭氢气和空气流量,保证系统安全
数据采集与处理子系统主要要求:
1.具有工控处理模块
2.具有采集、传输与处理软件
分析小屋要求
1.空间充足,方便进行仪器的安装和维护
2.空调功率1.5P
3.配备灭火器及支架
4.站房为彩钢板结构,独立站房抗风能力为55m/s、保温系数高于0.6w/m2;
5.墙面、底板保温层采用75mm彩钢聚苯乙烯夹心板、顶板保温层采用100mm彩钢聚氨酯夹心板;
6.屋面有足够的承载能力,在外力作用下绝不能下陷而导致雨天积水、渗漏,屋面承载能力要求大于150Kg/m2;
7.站房门采用不锈钢或铝合金材质;
8.站房机柜安装位置需有承重梁,墙面贴脚厚度不大于3mm,室内地面要求平整,以保证仪器安装位置水平;
9.电源:整个站房的电源应为三相四线380VAC,总功率在10KW以上;
10.透明门的壁挂型式,有足够的空间以容纳电器件;
11.采用通用插座,质量优良。插座数量可以满足仪器供电需求;
12.线路:采用电线线径≥4mm2,明线铺设,地线必须连接,必须采用优质护导线和线槽,分仪器、空调、照明等供电线路单独铺设,并在配电箱内断路开关上分别注明;严格按国家规范操作布线,负荷均匀;
40 13.接地:确保站房安装时接地良好,地线要求安全、独立铺设,不得与供电零线和避雷针线连接,接地线采用截面积≥5mm2的橡皮电缆或截面积≥16mm2的钢带、铜条与建筑物的地桩焊接,注意防腐蚀;
使用环境条件
1.供电电压:AC220V±20%,频率50±1Hz
2.仪表环境温度:(5~35)℃
3.湿度:≤90%
4.气压:(86-106)kPa
5.尾气温度:≤300℃
6.所有设备的总用电量(kVA):<6kVA(含高温伴热管线)
质量保证
1.产品满足买方的技术要求,保证系统的功能完整
2.产品严格按照GB/T19001质量体系文件要求
组织客户进行培训
1年质保期
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
