雨量监测站厂家有哪些—厂家选风途!@2022已更新Rainfall monitoring stationFT-YJ1雨量监测站叫雨量记录仪,由雨量传感器(雨量筒)、采集器、太阳能供电系统、立杆支架等组成实时,采用ABS材质防护箱,环境耐受力强,全天候自动监测,无需专人值守。
一、产品概述
FT-YJ1雨量监测站是一款以物联网为基础的现代型雨量站,由不锈钢雨量传感器、采集器、太阳能供电系统、立杆支架等组成,设备能够以无线远程发送的形式发送雨量数据,可以将数据无线远程发送到监控平台,登录物联网平台查看实时数据和历史记录,雨量数据包括降雨状态、每次数据采集间隔的降雨量、天降雨量、周降雨量、月降雨量、年降雨量等,发送至平台的数据可直接导出到桌面EXCEL表格中,供用户作进一步的数据分析和处理。
雨量监测站可广泛地应用于气象、防汛、农业、水文水利、环保、高速公路、机场和港口等领域。既可为气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门测量降水量、降水强度、降水时间等参数提供原始数据;也可为防洪、供水调度、电站、水库水情管理提供有参考价值的实时数据。
二、产品特点
低功耗采集器:静态功耗小于50uA
标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
支持modbus485传感器扩展
太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数:
1.测量范围:雨强0~4mm/min
2.测量精度:±0.2mm
3.分辨率:0.2mm
4.上报形式:无线远传
5.承雨口径:φ200mm
6.供电方式:太阳能供电
7.太阳能功率:30W
8.蓄电池参数:20Ah
9.支架高度:1.5米
10.工作环境:-40℃~60℃
五、云平台介绍
CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
支持多帐号、多设备登录
支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
支持短信报警及阈值设置
支持地图显示、查看设备信息。
支持数据曲线分析
支持数据导出表格形式
支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
支持数据后处理功能
支持外置运行javascript脚本
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
