一体化负氧离子传感器——一款货真价实的大气环境传感器@2022已更新【FT-WQX10B】 Хәҙерге Әзербайжан Республикаһында мәғариф системаһы 一体化负氧离子传感器创新性地将负氧离子、pm2.5、pm10、温度、湿度、气压、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将十项参数一次性输出给用户。
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、负氧离子、pm2.5、pm10、温度、湿度、气压、氧含量、噪声、风速、风向十要素一体式
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
技术参数
1、负氧离子:0~10万个/cm3,(读数±10%;离子迁移率≤±20%);
2、风速:0~60m/s(±0.1m/s);(北京市气象校准证书)☆
3、风向:0~360°(±2°);(北京市气象校准证书)☆
4、空气温度:-40-60℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)☆
5、空气湿度:0~100%RH(±3%RH);(北京市气象局校准证书)☆
6、大气压力:300-1100hpa(±0.25%);(北京市气象局校准证书)☆
7、PM2.5:0-1000ug/m3(±10%)
8、PM10:0-1000ug/m3(±10%)
9、噪声:30~130dB(±1.5dB)
10、含氧量:0~25%Vol(±3%FS)
11、功率:2.3W
12、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证☆
13、生产企业具有和计算机软件注册证书☆
14、生产企业为3A级信用企业☆
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
