手持式五参数气象站-一款灵巧方便的手持小型气象站#2023厂家新品上线【FT-SQ5】五参数手持式气象站体积小巧,携带方便,操作简单,可以准确监测风向、风速、大气压、温度、湿度五项气象要素,将手持式气象站应用到农业生产中,可以及时掌握影响作物生长的外界气象状况,适时适当地人为干预,以确保农业安全生产。
一、产品简介
手持式气象站,又称手持气象仪,是一款携带方便,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。系统采用精密传感器及智能芯片,能同时对风向、风速、大气压、温度、湿度五项气象要素进行准确测量。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用USB通讯接口,接入U盘导出数据,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
本仪器可广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。
二、功能特点
●2.1寸屏幕液晶显示温度、湿度、风速、气压值;
●特制的风向刻度盘(16个方位)及指针用来指示实时风向;
●大容量数据存储,最多可存储40000条气象数据(数据记录间隔可在1~60分钟之间设置);
●通用USB通讯接口,方便usb数据下载;
●只需三节5号干电池供电;低功耗设计,长时间待机;
●结构设计科学合理,方便携带。
三、技术参数
气 象 参 数 | 测量要素 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 |
风速 | 0~30 | ±0.3 | 0.01 | m/s | |
风向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | 方位 | |
大气温度 | -40~85 | ±0.3 | 0.01 | ℃ | |
相对湿度 | 0~100% | ±3% | 0.01 | %RH | |
大气压力 | 30~110 | ±0.02(相对) | 0.01 | KPa | |
电源 | 5号干电池(4节) | ||||
通讯 | USB | ||||
存储 | 4万条数据 | ||||
主机尺寸 | 160mm×70mm×28mm | ||||
整机尺寸 | 405mm×100mm×100mm | ||||
重量 | 约0.5Kg | ||||
工作环境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
