溶解氧在线分析仪——一款价廉物美的在线溶解氧仪#2023已更新《水质/分析》
型号:FT-ZRJ1 品牌:风途科技
一、控制器参数
产品尺寸:仪表外形尺寸:96*96*110mm;开孔尺寸:92*92mm。
功耗:DC24V≤1.6w;AC220V≤15w
供电电压:DC24V/AC220V出厂前可选。
防护等级:IP54
仪器重量:控制器≤0.6kg。
工作条件:环境温度:-20~60℃相对湿度:<85%。
整体外观:128*64点阵液晶显示、附带操作按键。
显示内容:当前日期、时间、测量数值、当前测量温度、输出电流值
功能切换:可通过按键选择浊度测量模式、溶解氧饱和度测量模式、溶解氧浓度测量模式、氨氮测量模式、COD测量模式
时间显示:控制器内置时钟芯片,可以显示当前时间。
数据存储:仪器内置的存储芯片,可以保存过去三天的历史数据,方便用户查找。
抗干扰能力:采用最新器件,阻抗高达Ω;电流输出采用光电耦合隔离技术,抗干扰能力强,实现远传。具有良好的电磁兼容性。
通信接口:RS485、4-20ma两种信号同时输出。
看门狗设计:工业控制式看门狗:确保仪表不会死机。
继电器设置:默认带两路继电器输出,高点低点报警继电器以及低点报警继电器,可设置设备高报、低报值,且分别可以设置高低报警继电器吸合、断开值。
继电器带载能力:AC220V、3A;
量程设置:可设置设备电流输出对应的零点量程及满点量程。
密码保护:设备按键配有密码保护功能,防止非管理人员篡改参数。
背光设计:工作人员在灯光比较暗的时候,仍能清楚的查看设备上的温度数据/时间/日期等,背光时间可设置常亮或无操作状态下多长时间熄灭,进入省电模式。
蜂鸣器设置:可手动开启关闭蜂鸣报警功能。
按键校准:可通过按键校准时间,当前温度、水质的实时数值。
二、传感器参数
项目 | 测量范围 | 测量误差 | 分辨率 |
浊度 | 电极常数分辨率:0.1μs/cm;电极常数分辨率:1μs/cm; | ±5%FS(25℃) | 0~200NTU以及0~1000NTU分辨率为0.1NTU;0-4000NTU量程设备分辨率为1NTU |
水质溶解氧 | 0~20mg/L(0~200%饱和度) | ±3%FS(25℃) | 0.01mg/L、0.1% |
PH电极 | 0~14.00pH | ±0.15pH | 0.01pH |
余氯电极 | 0-2mg/L;0-10mg/L | ±5%FS | 0.01mg/L |
温度 | -20~60℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
电导率EC电极 | 电极常数K=1:1~2000μs/cm;电极常数K=10:10~20000μs/cm | ±1%FS | 电极常数分辨率:0.1μs/cm;电极常数分辨率:1μs/cm |
电导率EC电极盐度 | 0~11476ppm | ||
电导率EC电极TDS | 0~13400ppm | ||
ORP电极 | -1999~1999mV | ±1mV | 1mV |
氨氮电极 | 0-100mg/l;0-10mg/l可选 | ±3%FS | 0.01mg/l |
铵离子 | 0-100mg/L | 5%FS | 0.01mg/L或0.1MG/L |
亚硝酸根 | |||
硝酸根 | |||
钾离子 | |||
镁离子 | 0-100mg/L、0-1000mg/l | ||
钠离子 | |||
钙离子 | |||
氯离子 | 0-3500mg/L | ||
COD | 0~500mg/L equiv.KHP | ±5%FS equiv.KHP(25℃) | 0.1mg/L |
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
