多功能移动环境监测仪——一款物超所值的便携式应急气象站#2023已更新《风途/气象》
型号:FT-PQX10 品牌:风途科技
一、产品简介
FT-PQX10便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持无线传输,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域
该设备采用十要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3.温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量、光照、pm2.5、pm10、噪声十要素一体式传感器(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4.锂电池供电,带电量显示功能
5.减震防护拉杆箱,方便携带
6.铝合金支架,可伸缩
7.安卓7寸触摸屏
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH);(北京市气象局校准证书)
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%);(北京市气象局校准证书)
6.PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m³(±10%)
7.PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)
8.噪声:测量原理电容式,30-120dB(±1.5dB)
9.光照:测量原理光电效应,0-20W LUX(<±3%)
10.光学雨量:测量原理光电式,0-4mm/min(≤±4%)
11.数据存储:不少于50万条;
12.功耗:1.75W
13.锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥32h
14.总重量:≤5kg;
15.布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
16.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
17.生产企业具有计算机软件注册证书
18.生产企业为3A级信用企业
四、外箱尺寸图
五、产品细节图
六、产品尺寸图
七、上位机软件介绍
1.PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持串口数据接收、处理、展示
3.支持json字符串、modbus485等通信方式
4.可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5.支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6.支持数据后处理功能
7.支持外置运行javascript脚本
八、安卓APP介绍
1.安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持蓝牙数据接收
3.手机休眠后软件后台接收、处理
4.json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5.支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看
6.支持数据后处理功能
九、云平台介绍
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
