水质溶解氧饱和度、浓度、温度三合一变送器:
【功能概述】:水质溶解氧具有无污染、寿命长、稳定性好、维护难度低等优点。水质溶解氧测量探头特有的光学检测方法,可以有效测量溶解在水中的分子态氧,并可消除水体中 PH 值波动、氨氮等化学物质或重金属的干扰,从而在更长的时间内提供更稳定、更准确的测量结果。本产品适用于水产养殖(如南美 白对虾、鳗鱼、桂花鱼等等)、环保水处理等要求测控水体中溶解氧浓度的行业。
【水质溶解氧膜头检测原理】:采用荧光法测量原理,不消耗氧,无需电解液。
【水质溶解氧尺寸】:长170.2mm,外径30mm。
【水质溶解氧电气接口】:螺纹为3/4螺纹,方便安装。
【水质溶解氧防护等级】:IP68
【水质溶解氧寿命】:使用周期为一年左右,老化后应及时更换新的电极。
【水质溶解氧维护】:
①、对于设备的外表面污垢,可以用自来水清洗,用湿润的软布进行擦拭,对于一些顽固的污垢,可以在自来水中加入一些家用洗涤液来清洗;
②、对于荧光帽外表面,应用清水冲洗传感器光窗上的污物;如果需要擦拭,用软布轻柔擦拭、切勿用力刮擦,防止损坏荧光膜,导致测量不准设置无法测量。
③、若荧光帽内有灰尘或水汽进入,将荧光帽旋下,用自来水冲洗荧光帽内表面和cccc设备的光学玻璃窗口,若有含油脂类污垢,可用混有家用洗涤剂的自来水清洗,之后将洗涤剂冲洗干净,用无绒软布将所有清洗的表面擦干,之后放到干燥处使水分完全蒸发。
【水质溶解氧使用注意事项】:
①、设备前端荧光膜应避免碰撞或刮,任何损伤将导致测量精度下降甚至无法使用。
②、避免使用在有机溶剂中,避免使用有机溶剂清洗荧光帽。
③、设备安装时尽量避免线缆过于紧绷或受力。
④、原则上每次使用前应进行标定校准设备,长期使用建议每3个月校准一次,校准频度应根据不同的应用条件适当调整(应用场合的脏污程度,化学物质的沉积等)。
【水质溶解氧测量范围】:0~20mg/L(0~200%饱和度)
【水质溶解氧测量误差】:±3%FS(25℃)
【水质溶解氧测量分辨率】:0.01mg/L、0.1%;
【变送电路工作环境条件】:0~40℃
【整机供电范围】:DC 10~30V
【整机电极线缆长度】:5m
【整机平均功耗】:0.2w
【通信接口】:RS485输出
【水质溶解氧常识】:水体中的生物与好氧微生物,它们所赖以生存的氧气就是溶解氧。
溶解氧指溶解在水中的分子态氧,通常记作DO,用每升水中氧的毫克数和饱和百分率表示。溶解氧的饱和含量与空气中氧的分压、大气压、水温和水质盐度有密切的关系。
溶解氧除了被通常水中硫化物、亚硝酸根、亚铁离子等还原性物质所消耗外,也被水中微生物的呼吸作用以及水中有机物质被好氧微生物的氧化分解所消耗。所以说溶解氧是水体的资本,是水体自净能力的表示。
溶解氧值是研究水自净能力的一种依据。水里的溶解氧被消耗,要恢复到初始状态,所需时间短,说明该水体的自净能力强,或者说水体污染不严重。否则说明水体污染严重,自净能力弱,甚至失去自净能力。
水体自净是指污染物进入天然水体后,通过物理、化学和生物因素的共同作用,使污染物的总量减少或浓度降低,曾受污染的天然水体部分地或完全的恢复原状的现象。
溶解氧是维持水生生态平衡和有机物能够进行生物分解的条件, DO越高,说明水中的有机污染物越少, DO接近饱和时,水体是清洁的,因此DO是河流自净中最有利力的生态因素。
在20℃、100kPa下,纯水里大约溶解氧9mg/L。当水中的溶解氧值降到5mg/L时,一些鱼类的呼吸就发生困难。
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
