扬尘实时在线检测系统厂家——一款小有名气的工地扬尘检测设备#2023已更新《每日/资讯》
型号:FT-YC05        品牌:风途科技
扬尘实时在线检测系统
  随着我国对环境治理要求越来越高,PM2.5越来越成为环境监测的重要指标,而空气中的扬尘作为影响PM2.5指标的重要组成部分,也成为各级环保部门监控的对象。当前检测粉尘的主要手段是手工采样、分析,检测效率低,而且浪费大量人力物力。我公司为改善空气质量利用无线传感器技术和激光粉尘测试设备,自助研发的全天候户外扬尘监控系统,除了可以实现扬尘监控以外,还可以监测PM2.5、PM10,PM1.0、TSP、噪声、环境温度,环境湿度,风速、风向等环境因子,各测试点的测试数据通过无线通讯直接上传到监测后台,大大节省了环保部门监测成本,提高监测效率。
  应用行业:
  主要适用于建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。
  技术参数:
  1、 PM 量程:0~1000ug/m3,分辨率:1ug/m3,精度:±10%F·S;
  空气温度传感器量程:-40~70℃,分辨率:0.1℃,精度:±0.2℃;
  空气湿度传感器量程:0~100%,分辨率:0.1%,精度:±3%;
  风速传感器量程:0~60m/s,分辨率:0.1 m/s 精度:±0.3m/s;
  风向传感器量程:8 个方位;
  噪声传感器量程:30~130db,分辨率:0.1db 精度:± 0.5%F·S
  2、 Pm 测量采用激光散射原理,以风扇作为动力,内置防虫网,不会因为小虫造成数据测量不准确。
  3、 该设备具有 1 路百叶盒(温度、湿度、噪声、PM2.5、PM10、气压)采集、1 路风速采集、1 路风向采集。
  4、 支持二次开发,含联网模块,默认 GPRS 上传,可免费对接各地区政府项目平台(可更改 4G 上传方式),默认带 1 路标准 modbus 输出。
  5、 默认带一路继电器输出,Pm2.5 超限可自动关联雾炮做现场降尘控制;
  6、 LED 屏显示标头可随时随地任意更改,标头可通过配置 APP 以及软件端更改;
  7、 LED 大屏尺寸 54cm*102cm,可三行或者 4 行显示可以任意变动;
  8、 可选配现场声光报警,及防水箱,避雷针
  9、 安装简单方便,傻瓜式安装
阅读15次
最新动态
当前位置: 山东风途 动态 扬尘实时在线检测系统厂家——一款小有名气的工地扬尘检测设备#2023已更新《每日/资讯》
