市场推荐:恶臭气体在线监测系统——一款货真价实的恶臭空气在线监测设备@2023顺+丰+包+邮
型号:FT-EC03A 品牌:风途科技
一、功能要求
间歇性监测或连续24小时针对污染区域进行环境恶臭监测,标准监测指标可以同时实现GB14554标准中规定的污染物控制种类:臭气浓度OU值、氨气、硫化氢。
二、检测部分
监测系统由多种传感器混合阵列组合,传感器类型应有金属氧化物传感器、PID光离子检测器、电化学传感器、ETO传感器。
每支传感器可以进行单独插拔,可以进行单独校准和更换。
现场具备仪器设备校准操作功能,无需拿回实验室进行校准。
使用多传感器阵列布设时,应建立符合人工嗅辨方法的工作分析曲线,模拟人的嗅觉系统。
三、显示控制系统
选用7寸真彩色液晶触摸屏,可显示所有实时监测数据,显示系统工作状态。
本机可显示历史浓度曲线图,以图表的形式直接显示数据变化、组分占比情况,实时数据分析,有助于事件判断。
内置参数设定,具有传感器预维护功能,可以及时提醒客户对传感器进行维护。
数据记录至少可达1,000,000条,内置数据库、可USB数据拷贝。
分析仪可以轻松进行固件升级,可以通过U盘实现固件升级。系统也可以进行远程一键升级、参数配置修改等功能。
四、通信系统
物联网接入服务器,采用专业的通信SOC处理器,双核四线程,主频高达880MHz,标配大容量Flash。基于强大的硬件平台,可以实现功能丰富的软件,以满足多样化的监测应用。深度定制的JYun操作系统,支持GPRS,RJ45、ZigBee、LoRa、WIFI、NB-IOT等通讯方式。灵活的组网和安全的数据传输。主板及元器件均符合工业级标准,支持9~36V宽电压输入,环境温度范围可达-20~65℃。
支持Modbus通讯协议,可对系统进行设置和通信。数据可通过4G无线、有线485传输,可选配通过电脑网页或手机APP实时查看监测数据。
支持云端数据储存。并且可以实现多服务器并发传输功能,最多可支持直接上传3个平台,分析仪支持HJ212-2017网络协议与数据管理平台连接。
系统软件具备数据直传、数据存储、统计分析、超标报警、点位编写等功能。
五、预处理部分
具有昆虫及大颗粒物过滤、粉尘过滤和水汽过滤,有效过滤样气中的油气、水汽、粉尘等,有效减少监测过程中的干扰,更加快速、高效、准确独特气路设计,有效解决气体传感器间的干扰,保证传感器在稳态环境下工作。
六、机箱部分
立杆制造工艺:配备避雷针和接地:杆顶部配置避雷针.分段组合方式,方便物流运输。
机箱整体采用室外塑粉整体喷塑,经180°高温定塑,涂层外观质量优异,涂层耐腐耐磨能力高出很多。整体外观稳固、大方、厚重,承重强度大,解决了大风等恶劣天气时立杆晃动严重的问题。防水等级IP53以上,室外环境使用安全。
七、传感器参数
1、OU 技术参数
原理 | MOS(进口传感器) |
量程 | 0-1000%OU |
示值误差 | ≤±10%F.S |
重复性 | ≤ 3% |
响应时间 | ≤ 20S |
零点漂移 | ≤±3%F.S |
量程漂移 | ≤±5%F.S |
温度 | -20℃~ +55℃ |
电源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
2、NH3 技术参数
原理 | 电化学(进口传感器) |
量程 | 0-50PPM |
示值误差 | ≤±10% |
重复性 | ≤ 3% |
响应时间 | ≤120S |
零点漂移 | ≤±2%F.S |
量程漂移 | ≤±3%F.S |
温度 | -20℃~ +55℃ |
电源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
3、H2S技术参数
原理 | 电化学(进口传感器) |
量程 | 0-20PPM |
示值误差 | ≤±10% |
重复性 | ≤2% |
响应时间 | ≤50S |
零点漂移 | ≤±2%F.S |
量程漂移 | ≤±3%F.S |
温度 | -20℃~ +55℃ |
电源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
