企业推送:固定式超声波流量计——一款物美价廉的壁挂式超声波流量计@2023全+国+发+货【TDS-100】
一、产品简介
FT-CL1外夹式超声波流量计集本公司十多年专业生产制造超声波流量计的技术与经验,采用TI的MFP430FG4618低功耗单片机,是性能高、价格低、可靠性好、功能强大的全新超声波流量计产品。
产品无论在测量精度、测量稳定性、通讯协议、使用方便性等方面都较原超声波流量计有了很大的提高。同时实现了生产过程中元器件参数无调整化,生产工艺更简单更适用,产品一致性更加优良,从而保证每一台出厂产品都达到最佳使用性能。
二、工作原理
当超声波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速,零流量时,两个传感器发射和接收声波所需的时间完全相同(唯一可实际测量零流量的技术),液体流动时,逆流方向的声波传输时间大于顺流方向的声波传输时间。
三、产品特点
FT-CL1外夹式超声波流量计除具有同类产品一般的使用功能外,同时还兼有以下特点:
1、每个周期采样次数提高到了128次,测量结果更稳定,能够满足绝大多数清水和污水以及多种化学液体的流量测量需求,大幅减少不良的检测环境对测量结果的干扰。
2、使用了电气隔离的直流电源供电,使主机可靠性和抗干扰性大大提高。对于现场无电源的情况,用户可以选用15W的太阳能电池板配接24V/30AH铅酸电池组,并可以实现连续一周时间阴天的连续供电。
3、测量主机板上都带有标准的隔离RF-485接口,能够同时支持MODBUS,M-BUS两种标准协议,并完全兼容原超声波流量计的通讯协议及公司生产的多种流量计水表协议。
4、测量主板上都带有一个串行扩展总线接口,用户可以选用各种功能扩展模块进行功能扩展。可扩展功能有4~20mA电流环输出、频率信号输出、大容量数据记录、热敏打印机等功。
5、主板具有两路三线制PT100铂电阻输入电路,接入铂电阻就成为一个完整的超声波热量计。同时增加了温差灵敏度功能,防止长期低流速或者低温差时热量的无效累积。
6、主板具有三路模拟输入回路。可输入压力、液位等物理量,作为简易RTU使用。
7、软件操作窗口增加了一个故障计时器(位于菜单M+9),当仪表不能正常计量时,时间值就会增加。
8、具有多达8种不同的语言界面供客户选择使用。
四、技术参数
项目 | 性能、参数 | |
主 机 | 准确度 | 1.0% |
重复性 | 0.2% | |
最大流速 | 6m/s | |
测量周期 | 500ms(每秒2次,每个周期采集128组数据) | |
测量原理 | 超声波时差原理,4字节IEEE754浮点运算 | |
显示接口 | 可连接2×10背光型汉字或者2×20字符型液晶显示器 | |
操作 | 外接16键轻触键盘以及PC计算机设参软件 | |
输入 | 3路4~20mA输入可选,准确度0.1%,可输入压力、液位、温度等信号,也可以作为数字接口使用。 | |
两路三线制PT100铂电阻输入回路,可实现热量计量功能(焓差法) | ||
输出 | 电流信号(可选模块):4~20mA,阻抗600Ω浮空,准确度0.1%。 频率信号(可选模块):1~9999Hz之间任选,OCT输出。 脉冲信号:正、负、净流量及热量累计脉冲,双路OCT输出(其中1路脉冲宽度6~1000mF间可编程,默认200mF)。 报警信号:双路OCT输出,可选近20种源信号。 数据接口:隔离RF485串行接口。 | |
通讯协议 | MODBUS协议、MBUS协议、FUJI扩展协议(兼容汇中公司流量计及水表通讯协议),推荐使用MODBUF-RTU协议或者MODBUS-ASCII协议 | |
其它功能 | 自动记忆前64日、前32个月、前2年的累积流量和工作状态;自动记忆前16次上、断电时间和流量并可实现自动或手动补加; 可编程定量控制器(可使用外部输入信号或MODBUF指令启动); 1个双向串行接口可连接多个如4~20mA、数据记录器等外部设备; 工作参数可固化到机内的FLAFH存储器中,上电时自动调出; 用户能够通过E-mail传送来的代码文件实现软件升级 故障自诊断功能。 故障时间计时器。 | |
工作电流 | 50mA(不连接键盘显示和蜂鸣器不响的条件下) | |
备用电流 | 使用CR2032,在24VDC断电条件下保持10万小时数据不丢失 | |
环境温度 | -10℃~70℃(大于此温度范围要求请与厂家联系) | |
工作时间 | 连续 | |
传感器 | 外夹式 | M2适用管径DN50~700mm |
信号电缆 | 专用,出厂标配5米,特定场合单根可加长于500米(不推荐)。 | |
防护等级 | IP68(可浸水工作) | |
可测管道 | 管材 | 钢、不锈钢、铸铁、PVC、PE、PPR铜、铝、水泥管等一切质地密致管道,允许有衬里(塑料尽量控制壁厚小于8mm,否则不密实会不能测量)。 |
衬材 | 环氧沥青、橡胶、灰浆、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、硬质橡胶、胶木、聚四氟乙烯。 | |
直管段长度 | 上游≧10D,下游≧5D,距泵出口处≧30D。 | |
可测管道 | 种类 | 水类 |
浊度 | ≦20000ppm,污水测时效果好,绝大多数污水管道可稳定测量。 | |
温度 | -40℃~160℃ | |
流向 | 可对正反向流量分别计量,并可计量净流量。 |
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
