分析:非接触式路面状况检测器—经久耐用的遥感路面状况传感器@风途科技
型号:FT-LM2                                                            品牌:风途科技
产品介绍
FT-LM2是一款非接触式路面状态检测器,它采用遥感技术,避免了对道路的破坏,从而不会因为安装道路气象站引起的对交通的干扰。多光谱测量技术使得能准确检测道出道路表面结冰、积雪和积水的厚度。
在埋入式路面传感器不便或不能安装的路面条件下,FT-LM2检测器是最理想的选择。遥感安装,意味着不需要封闭道路、不需要切割路面,安装工作既安全又方便。维护量少,是道路气象系统组成中一项理想选择。它既可以安装在现有的气象站上,也可以安装在路面视野无遮挡的其他建筑物上。
FT-LM2检测器被安装在一个全天候、耐久的外壳中,以保证承受恶劣天气,这使得它在任何天气条件下能提供精准数据。
通过提供路面条件信息,FT-LM2检测器为道路管理部门提供准确的监测数据,在道路安全出现险情之前,采取响应措施。
功能
  检测路面积水、积雪、结冰厚度
  远距离遥感检测路面状况
  非埋入式安装快捷简便
  维护成本低
  融入现有公路自动气象监测网络
应用
  远距离安装
  桥面
  事故多发区域
  车流量大的区域
  雨雪多发地区
特点
  远距离测量路面积水、冰和雪
  测量路面状态
  测量积水、冰面、湿滑程度
  非埋入式设计
  抗锈蚀
  红外检测最远15米
  无需封闭车道,安装维护简单
  坚固设计,全天候测量
主要指标
FT-LM2
监测距离
2-15米
检测直径
23cm
角度
30-90度
电源输入
220VAC、24VDC
最大功耗
5W(包含镜头加热)
工作温度
-38 ºC 至 +70 ºC
工作湿度
度0 至 100%
路面状态参数输出
路面积水厚度: 0.00—10mm
分辨率:0.01mm
精度:0.1mm
路面覆冰厚度: 0.00—10mm
路面积雪厚度: 0.00—10mm
路面湿滑程度: 0.00—1
分辨率:0.01
(*)路 面 温度: -38 ºC 至 +60 ºC
(*)路 面 湿度: 0-100%
(*)环境温湿度: -40 ºC 至 +70 ºC
(*)大 气 压力: 150 - 1100 hPa
路面状态报告
干燥、潮、湿、雪、冰、冰水混合 (*霜)
镜头污染检测
光学镜头的污染等级测量及内部自动污染补偿
路面材料
混凝土、沥青路面
通讯
RS485、RS232
平均无故障
10年
安全
无安全问题 – 红外遥感测量技术
注:有 * 标记参数为可选配置,非标配。
阅读24次
最新动态
当前位置: 山东风途 动态 分析:非接触式路面状况检测器—经久耐用的遥感路面状况传感器@风途科技
