气象仪器/推送:超声波三维风速风向仪——防护等级高的铝合金款三维风速仪
型号:FT-SWF1 品牌:风途科技
1. 产品概括
FT-SWF1三维超声波风传感器可同时提供三个维度方向的风速测量。采用优质铝合金壳体设计,结构紧凑美观,便于安装和维护。主要应用于风力发电、道路桥梁气象监测、环保等。
FT-SWF1三维超声波风传感器,在2D测量模式下可水平风速、垂直风速、风向及风温、声速,在3D测量模式下可以测量U、V、W轴上的风速。
FT-SWF1三维超声风传感器采用9~36伏直流电供电并配有4针的M12连接器供安装。可在极为恶劣环境下工作,无须额外维护。外壳采用特殊表面处理工艺,具有较高的抗腐蚀性与抗风沙性,同时密封防护等级可达IP67级。
2. 技术参数及要求
2.1 环境要求
工作温度:-50℃~+85℃
储存温度:-50℃~+85℃
工作湿度:0-100%
海拔高度:0~4000m
2.2 功能描述
类型:三维超声波风传感器
外壳材质:硬氧铝合金
供电电源:9~36VDC
重量:1.5kg
工作电流:24V@20mA
输出信号类型:RS-485
防护等级:IP66
参数设置:出厂已完成配置,如有特别要求,可以通过配置软件进行波特率、输出方式等参数配置。
风速
测量范围:0~50m/s
分辨率:0. 01m/s
精度:±0.2m/s (0-10m/s)、±2% (>10m/s)
风向
测量范围:0~359.9°(U-V平面内的0~359.9°风向角,指北线朝正北,0.0°=北,90.0°=
东,180.0°=南,270.0°=西)
分辨率:0.1°
精度:±2°
声波温度(风温)
温度范围:-50 至+50ºC
分辨率:0.1ºC
精度:±2ºC(0~30m/s)
2.4. 设备尺寸
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
