今日推荐:太阳能面板光伏安规测试仪——货真价实的便携式光伏组串测试仪
型号:FT-IVA 品牌:风途科技
产品简介:
FT-IVA主要用于1500V光伏组串的测试,能够方便、快速的测试1500V光伏组串在自然光照下的工作特性,可为太阳能电站设计、验收、维护提供测试保障,是电站建设单位、质检部门、生产厂家、科研单位等必备检测工具。本产品附带环境温度、电池板温度、辐照度检测等测试探头,能够全面记录测试的环境状态。
技术特点:
● 满足1500VDC光伏组串系统测试。
● 可测量参数: I-V曲线,P-V曲线,短路电流,开路电压,峰值功率,峰值功率点电压、电流,定电压点电流,填充因子,转换效率,串联电阻,并联电阻,太阳电池温度,环境温度、辐照度。
● 高亮、阳光下可视彩色液晶显示,触摸屏加键盘操作,包含丰富的外设接口,提供非同一般的操作体验。机内存储器可存储超过2000幅测试波形,并内置SD卡插槽,支持存储空间扩容。
● 主机与辐照探头之间采用无线连接,提供最大100米的无线通信连接功能,使您的测试更便捷、方便。
● 采用便携式设计,内置高容量锂离子电池。
性能参数:
主要测试指标:
测试指标 | FT-IVA |
电压量程 | 10V~1500V |
电压测试精度 | 0.1V |
电压测试准确度 | ±0.5%±0.2V |
电流量程 | 0.01~20A |
电流测试精度 | 0.001A |
电流测试准确度 | ±0.5%±0.02A |
最大功率测试重复性 | ±0.5%±3W |
最大功率测试范围 | 50W~30kW |
转换到STC下最大功率准确性*** | 优于±5% |
注***:转换到STC下最大功率准确性指标是在稳定辐照度≥700W/m2,光谱满足AM1.5条件下测得。在实验室条件下该指标一般在2%以内。现场测试时,请在太阳光照稳定条件下测试,并确保辐照度探头与温度探头安装可靠,否则会因为辐照度测试偏差及温度偏差照成较大的转换误差。
订货信息:
主机:FT-IVA便携式太阳能电池测试仪 | 1台 |
太阳辐照度计+探头盒支架 | 1套 |
温度探头套件 | 1套 |
电源适配器 | 1套 |
测试线套件含4根带香蕉头测试线+4个鳄鱼钳 | 1套 |
MC4一转二适配器 | 2根 |
用户手册 | 1本 |
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
