今日推送:全智控数字高精度人工太阳模拟器是什么?有什么用?
型号:FT-MT1 品牌:风途科技
一、产品概述
全智控数字高精度人工太阳模拟器提供了一个接近自然日光的环境,不受环境、气候和时间等因素影响实现24小时不间断光照。广泛应用于太阳能电池特性测试、染料敏化电池(DSSC)、钙钛矿电池(PSC)、光电材料特性测试、生物化学相关测试、光学催化降解加速研究、皮肤化妆用品检测和环境研究等。
二、产品特点
1、先进的辐照强度智能调节,可根据实验要求按实验阶段设置分时调整辐照强度。
2、光照方向垂直向上向下、水平向左向右。四方位照射。
3、辐照面积根据需求进行定制1-100平方米
4、智能三项控制:可以通过手动进行操控、可以通过客户端进行操控、可以通过云端进行操控。
5、风扇断电延时功能,关机后,设备散热系统延时断电处理,不需人工留守,节省工作时间,提高设备使用寿命。
6、超长使用寿命:灯泡寿命均在2000小时以上。
三、技术指标
名 称 | 技术规格 |
辐照面积 | 1~100平方米,根据实验要求进行定制 |
光源类型 | 长弧脉冲氙灯 |
光不均匀度 | ±10% |
光不稳定度 | ±10% |
光谱分布 | Class B |
控制方式 | 手动、客户端、云端三端操控 |
冷却方式 | 延时风冷 |
工作环境 | 环境温度:-20~40℃,相对湿度:≦70% |
供电方式 | AC380V,三相五线制进线 |
灯管寿命 | 2000小时 |
光照方向 | 垂直向上向下、水平向左向右 |
辐射强度 | 400~1800 W/m2 |
光源输出 | 平行光照射 |
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
