气象仪器/推荐:手持式智能农业气象环境检测仪——为农业科研、农业生产等提供良好的支持
型号:FT-QX16 品牌:风途科技
手持式智能农业气象环境检测仪是我们专门针对农田、草场局部小尺度环境设计的,对与植被和农作物生长密切相关的土壤、水气等环境参数监测的农田小气候站。它主要观测与农业相关的空气温度、空气湿度、光照强度、二氧化碳浓度、露点温度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、土壤PH、风速、风向、降雨量、大气压力、总辐射、叶面温度等16个环境参数气象要素,为农业科研、农业生产等提供良好的支持。
空气温度范围:-30~70℃ 精度:±0.2℃ 分辨率:0.01℃
光照强度范围:0~200Klux 精度:±5% 分辨率:0.1Klux
露点温度范围:-20~+50℃ 精度±0.5℃ 分辨率0.1℃
土壤温度测量范围:-40~120℃ 精度:±0.2℃ 分辨率:0.01℃
土壤盐分范围:0-20ms 精度:±2% 分辨率:±0.1ms
风速测量范围:0~30m/s 精度:±0.5% 分辨率:0.1m/s
雨量测量范围:0..01mm~4mm/min 精度:≤±3% 分辨率:0.01mm
总辐射测量范围:0-2000W/m2 光谱范围:300-3000nm 分 辨 率:0.1W/m2
可配置GPS模块,GPRS模块,短信模块,MAX485
采用一体化结构设计,内置GPS模块,GPRS模块,外置SD卡,能准确的测量出被测地点的地理信息,界面除显示所测环境参数、存储数据外,还可显示测点的经纬度。通过内置的GPRS一键上传被测点的环境因子测量数据等。同时还可以通过外置SD卡直接把数据导出到电脑上。(可选)
大屏幕中文液晶显示,全程跟踪记录各个被测环境因子的数值、组数、低电压示警,主机内置大容量存储器,可储存三十万条数据,具有断电数据自动存储保护功能。
仪器具有多通道自动检测扩展功能,可以实现多个传感器同时接入的同步检测。
广泛应用于农业、林业、环保、水利、气象行业、旱作节水灌溉、地质勘探、植物培育等领域。
水质在线监测仪——一款名副其实的水温电导率PH溶解氧氨氮在线监测系统@2024风途推荐
浊度PH电导率温度四参数在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的二次供水水质在线监测系统@2024新资讯
在线氨氮ph水质检测仪——一款安装方便的氨氮在线监测设备#2024动态已更新
余氯ph在线分析仪——支持项目定制集成的余氯在线监测设备@2024新消息
