风途新品/推荐:在线氨氮传感器——测量精度高的水质传感器
型号:FT-S5 品牌:风途科技
一、应用环境说明
用于环境水质内氨氮浓度,能够满足大多数工业环境应用对于氨氮的测量要求。信号输出:RS485(MODBUS)
电极为复合电极,由聚氯乙烯和离子活性物质制成的工作电极和参比电极构成。内部信号隔离技术,抗干扰性强。
具有测量快速、精确,操作简易等特点。
二、技术性能和规格
1.技术参数
测量原理 | 离子选择电极法 |
信号方式 | RS485(MODBUS-RTU) |
测量量程 | 0-100mg/l |
测量精度 | ±1mg |
外壳材质 | ABS |
电缆长度 | 标配 5 米 |
供电电压 | 12-24VDC(0.4W@12V) |
校准方式 | 单点校准 |
测量环境 | 温度 0~50℃(不结冰) |
防水等级 | IP68 |
安装方式 | 浸入式安装,NPT3/4 螺纹 |
2.尺寸图
三、安装和电气连接
1.安装
2.电气安装
线缆为4芯屏蔽线,线序定义:红色-电源线(12~24VDC)
蓝色-地线(GND)
黄色-485A
生产批次不同,线缆颜色略有差异,具体参照线缆丝印。通电前应仔细检查接线顺序,避免因接线错误而造成不必要的损失。
四、维护和养护
1.使用和维护
为了得到最稳定的结果,建议测量之前要先把离子选择电极浸泡在标准溶液(一般是100ppm)中做10-15分钟预处理直到读数稳定。
为了得到高精度的结果,建议重复这几个步骤:从标准溶液中取出电极,清洗,吸干,再浸入标准溶液中(浸泡至少2分钟从而得到稳定读数),以保证电极得到适当的润洗以及预处理。
当电极是首次使用或者经过长期保存后再使用的时候,需要在标准溶液中浸泡一夜甚至48h才可以得到稳定的读数。做完预处理后,用去离子水喷洗电极,小心地用吸水纸吸干,而不是擦干。
传感器不使用时竖直放置,切勿长时间水平放置。
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
