今日资讯/推送:水库大坝安全监测系统——水库大坝监测方案@新品上市
型号:FT-DB1 品牌:风途科技
一、监测背景 水库安全度汛一直是我国防汛抗洪的难点和重点,中小型水库的安全度汛已成为当前全国防汛工作的一个薄弱环节,大部分水库缺少必要的安全监测等设施,检查手段落后,隐患很大。一旦发生局部暴雨洪水,极易引发溃坝事件,轻则造成财产损失,重则造成重大人员伤亡或毁灭性灾害。 截止2018年底,全国已建成各类水库98822座,然而大多数中小型水库建于六、七十年代,属“三边工程”,一方面大部分水库防洪标准低、工程质量差、淤积严重、有效库容萎缩,处于带病运行状态,另一方面不少水库已达到或超过设计服役年限、老化严重,水库工程潜在的安全隐患突出。 二、系统概述 为实现我国建设“数字水利”的目标,我司率先将云计算与物联网紧密结合,建立一套智能化、自动化、信息化的水库大坝安全在线监测系统,具有数据远程传输、实时在线监测预警等功能,对保障水库大坝的安全运营发挥着至关重要的作用。
三、主要监测内容 1.地表位移监测 2.内部位移监测 3.地下水位监测 4.降雨量监测 5.挡土墙压力监测 6.混凝土应力监测 7.渗流量监测 8.温湿度监测 四、监测项目一览表
监测项 设备名称 地表位移 GNSS 内部位移 串联式固定测斜仪 地下水位 孔隙水压计 降雨量 雨量计 挡土墙压力 土压力计 混凝土应力 应变计 渗流量 量水堰计 温湿度 温湿度传感器
五、监测依据 《混凝土坝安全监测技术规范DL/T 5178-2016》 《土石坝安全监测技术规范SL551-2012》 《混凝土坝安全监测技术规范SL601-2013》 六、实现功能 1. 数据可以以图形方式显示,包括水位流量关系,水位过程线,雨量柱状图,渗压、渗流过程线,时间历程曲线图,模拟图,直方图,柱状图等形式。 2. 可在各种气候条件下进行全天候实时监控。 3. 一旦监测数据超过预设值即可及时预警并通知相关单位立刻采取相应措施。
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
