扼流圈GNSS传感器——一款高度集成的一体化GNSS接收机
型号:FT-GS1 品牌:风途科技
一、产品简介
一体化GNSS接收机是我公司推出的一款低功耗,低成本、高性能的GNSS普适型接收机,接收机内置了GNSS模块、六轴传器模块、无线传输模块。是一款高度集成的一体的低功耗普适监测接收机,适用于野外滑坡、祸塌.矿山地质灾害、水库大坝以及公路边坡领域位移监测。
二、产品特点
1.高度集成,一体化GNSS接收机
2.支待多路MQTT,可同时对接多个物联网平台
3.支持LORA电台.可中継到LORA网关,支持本地解算
4.支待一路485总线,可以外接传感器
5.支持一路USB,用于读取存储的数据
6.支待寛电压供电,9-30V
7.内啓倾角传感嚣,用于检测裁体是否发生倾斜
8.支持物联网平台.小程序管理
9.支持YDMonitor后解算软件
10.支待短信,邮件、声光预警
11.功耗小于2W
三、技术参数
网络参数 | 卫星频率 | BDS B1I,B21 |
GPS/QZSS L1C/A,L2C | ||
GLONASS:L1,L2 | ||
RTK | 频率:最大20Hz | |
销定时间:<10sec | ||
静态精度 | 平面:±2.5mm+1ppm | |
高程:±5mm+1ppm | ||
最大数据速率(Hz) | 20 | |
结构特性 | 尺寸 | 213(直径)×60(高)MM |
重量 | 约2KG | |
电台天线接口 | TNC(母) | |
防水防尘等级 | IP67 | |
工作电压 | 8-30V | |
功耗 | 1.6W | |
倾角 | 振动员敏度 | 0.01* |
工作环境 | 工作温度(℃) | -20~+65 |
存储温度(℃) | -20-+65 | |
湿度 | 95%无凝露 | |
通信链路 | 4G | 移动、联通、电信 |
电 台 | 跳频电台+LORA电台 |
地铁隧道环境传感器——户外气象参数24小时连续在线监测的一体化微气象监测传感器
光伏太阳能环境监测系统——实时监测和记录多种气象参数
便携式全自动气象站——自动化程度高的现代化气象观测设备
边坡在线监测系统——为工程安全提供有力保障的GNSS位移监测站
