基层防灾工程便携式气象仪——自然灾害应急能力提升工程
型号:FT-BQX5 品牌:风途科技
一、产品简介
BQX5便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
该设备采用五要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、铝合金支架,可伸缩
6、减震防护拉杆箱,方便携带
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH);(北京市气象局校准证书)
5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%);(北京市气象局校准证书)
6、数据存储:不少于50万条;
7、功耗:1.75W
8、锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,但电池续航时间≥50h,带电量显示功能
9、总重量:≤5kg;
10、布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
11、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
12、生产企业具有计算机软件注册证书
13、生产企业为3A级信用企业
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
