便携式太阳总辐射记录仪——方便到不同环境进行监测
型号:FT-BF1 品牌:风途科技
一、产品简介
BF1太阳总辐射测定仪是一款高集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、太阳能利用、农林业、建筑材料老化及大气环境监测等部门的太阳辐射能量的测量。
本产品符合ISO9060和WMO世界气象组织规范(CIMO Guide)技术规范要求。
本产品符合中国气象最新标准《GB∕T 19565-2017总辐射传感器》要求。
二、产品特点
1.体积小,可移动,方便到不同环境进行监测
2.全封装,安装便捷,操作简单,单人徒手可安装
3.GPRS联网
4.可与移动端设备连接,随时随地可查看检测数据
5.支持modbus485传感器扩展
6.内置大容量锂电,超长待机
7.支持MQTT物联网协议传输
8.配套物联网数据展示、存储、分析平台
三、技术指标
1.内置接口
modbus485接口:GX-12-4P航空插头,输出供电电压12V
设备配置接口:GX-12-4P航空插头,输入电压5V
采集器供电接口:GX-12-3P航空插头,输入电压5V,带RS232输出
2.供电
内置锂电池供电:DC12V±0.5V峰值电流10A
锂电池:12000maH DC10.8-12.6V
工作时长:持续24*9小时(9日)
充电器:12.6V/5A
3.参数
工作环境:-10~+45℃,湿度≤100%无凝露
通信方式:支持modbus485,支持RS232数据输出
工作电流:<170mA
外置传感器协议:modbus485
外置传感器最大数量:5
外置传感器电压:12V
数据上传间隔:30s-65535s
参数 | 范围 | 分辨率 | 精度 | 单位 |
辐照度 | 0-2000 | 1 | ≤±3.1% | W/m2 |
日照时数 | 0-6500 | 0.1 | < 0.2 | h |
小时累计 | 0-65535 | 1 | ---- | W.h/m² |
日累计 | 0-65535 | 1 | ---- | W.h/m² |
总累计 | 0-429496729 | 0.1 | ---- | KW.h/m² |
四、产品结构图
五、产品尺寸图
六、上位机软件介绍
1.PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持串口数据接收、处理、展示
3.支持json字符串、modbus485等通信方式
4.可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5.支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6.支持数据后处理功能
7.支持外置运行javascript脚本
七、安卓APP介绍
1.安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持蓝牙数据接收
3.手机休眠后软件后台接收、处理
4.json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5.支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6.支持数据后处理功能
八、云平台介绍
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
空气负氧离子监测站——为空气质量评估提供可靠数据支持的大气负氧离子自动监测系统
基层防灾工程便携式气象仪——优势多多的移动式气象观测设备
污泥浓度在线分析仪——连续不断监测污泥浓度的变化
在线悬浮物ss分析仪——可长时间连续正常工作的悬浮物测定仪
