雷达表面流速测流系统——精度高功耗低的明渠流量监测系统@2024风途推送【FT-ML3】明渠流量监测系统具有高精度、实时监测、易于安装和维护等优点。是一种重要的水利工具,对于水资源管理和水环境保护具有重要意义。
一、产品简介
ML3雷达波定点在线测流是一种全自动流量遥测系统,可以全程监测明渠水流量过程。该测流系统不受温度、湿度、降雨、水深、浑水、水面漂浮物影响,非常适合灌区、河道等明渠渠道水情下的流量测验。
二、组成部分
主要组成设备
(1)雷达水位表面流速流量三合一;
(2)遥测终端机RTU;
(3)太阳能供电系统;
(4)立杆与支架;
(5)避雷接地。
三、工作原理
雷达表面流速仪是基于脉冲雷达技术原理测量河渠水体表面流速,同时与雷达水位传感器配合使用,安装在河道、灌区等明渠渠道的规则型断面处,计算流量,即:在规则断面处,测量出水流通过该断面的速度,同时测量出水体的深度,通过数学几何原理计算出通过该断面的水流流量。
四、测流站特性
雷达表面测流系统的主要特性是采用非接触式方式测流,其主要有一套雷达水位流速流量三合一传感器组成,通过立杆架设方式悬空于渠道上方,通过对规则断面的水位深度及瞬时表面流速的测量,计算出此一时刻通过该断面的流量。主要特性如下:
(1)优势
采用非接触式,可带水安装,不受渠道水流、积水限制;
无阻水现象;
不易受渠道中的杂物、漂浮物影响;
不受水质、泥沙含量的影响;
适用于流速较快、流量较大的渠道。
(2)干扰因素
风速的影响:风速容易造成水面的波动,产生误报误测现象;
流速较慢:当水面流速较慢时候,测量误差增大;
风沙天气:风沙天气对雷达波的信号强度影响较大,致使测量误差较大;
强降雨天气:遇到强降雨的天气,雷达波容易受雨强影响,致使测量误差较大。
五、技术参数
水位测量
测距范围:0.4-40米
测距精度:±1cm
测距分辨率:1mm
间隔时间:1-5000min
流速测量
范围:0.15~15m/s
测速精度:±2%
速度分辨率:0.01m/s
流量测量
流量=平均流速x过流断面面积x修正系数
平均流速由流速计采集流体表面流速,并经过模型计算得到
过流断面面积由水位计测得的水位以及断面信息算出
水温电导率ph在线分析仪——实惠物美的三参数水质分析仪@2024风途推送
二次供水水质在线监测仪——及时捕捉水质变化趋势的水质分析仪@2024风途推送
一体化水质在线监测站——质量有保障的自来水水质监测系统#2024厂+家+直+发
水质氨氮ph在线分析仪——快速准确监测水质参数的氨氮在线自动检测仪#2024顺+丰+包+邮
