化工园区臭味监测系统——检测数据稳定准确@2024动态已更新【型号推荐:FT-EC03A,仪器仪表厂家选风途科技,全天在线服务,售后服务保障】化工园区臭味监测系统是用于监测工厂边界或特定区域内臭气气体浓度和排放情况的重要工具。这类设备在环保监测、污染控制以及保障周边居民生活环境质量方面发挥着关键作用。
一、功能要求
间歇性监测或连续24小时针对污染区域进行环境恶臭监测,标准监测指标可以同时实现GB14554标准中规定的污染物控制种类:臭气浓度OU值、氨气、硫化氢。
二、检测部分
监测系统由多种传感器混合阵列组合,传感器类型应有金属氧化物传感器、PID光离子检测器、电化学传感器、ETO传感器。
每支传感器可以进行单独插拔,可以进行单独校准和更换。
现场具备仪器设备校准操作功能,无需拿回实验室进行校准。
使用多传感器阵列布设时,应建立符合人工嗅辨方法的工作分析曲线,模拟人的嗅觉系统。
三、显示控制系统
选用7寸真彩色液晶触摸屏,可显示所有实时监测数据,显示系统工作状态。
本机可显示历史浓度曲线图,以图表的形式直接显示数据变化、组分占比情况,实时数据分析,有助于事件判断。
内置参数设定,具有传感器预维护功能,可以及时提醒客户对传感器进行维护。
数据记录至少可达1,000,000条,内置数据库、可USB数据拷贝。
分析仪可以轻松进行固件升级,可以通过U盘实现固件升级。系统也可以进行远程一键升级、参数配置修改等功能。
四、通信系统
物联网接入服务器,采用专业的通信SOC处理器,双核四线程,主频高达880MHz,标配大容量Flash。基于强大的硬件平台,可以实现功能丰富的软件,以满足多样化的监测应用。深度定制的JYun操作系统,支持GPRS,RJ45、ZigBee、LoRa、WIFI、NB-IOT等通讯方式。灵活的组网和安全的数据传输。主板及元器件均符合工业级标准,支持9~36V宽电压输入,环境温度范围可达-20~65℃。
支持Modbus通讯协议,可对系统进行设置和通信。数据可通过4G无线、有线485传输,可选配通过电脑网页或手机APP实时查看监测数据。
支持云端数据储存。并且可以实现多服务器并发传输功能,最多可支持直接上传3个平台,分析仪支持HJ212-2017网络协议与数据管理平台连接。
系统软件具备数据直传、数据存储、统计分析、超标报警、点位编写等功能。
五、预处理部分
具有昆虫及大颗粒物过滤、粉尘过滤和水汽过滤,有效过滤样气中的油气、水汽、粉尘等,有效减少监测过程中的干扰,更加快速、高效、准确独特气路设计,有效解决气体传感器间的干扰,保证传感器在稳态环境下工作。
六、机箱部分
立杆制造工艺:配备避雷针和接地:杆顶部配置避雷针.分段组合方式,方便物流运输。
机箱整体采用室外塑粉整体喷塑,经180°高温定塑,涂层外观质量优异,涂层耐腐耐磨能力高出很多。整体外观稳固、大方、厚重,承重强度大,解决了大风等恶劣天气时立杆晃动严重的问题。防水等级IP53以上,室外环境使用安全。
七、传感器参数
1、OU 技术参数
原理 | MOS(进口传感器) |
量程 | 0-1000%OU |
示值误差 | ≤±10%F.S |
重复性 | ≤ 3% |
响应时间 | ≤ 20S |
零点漂移 | ≤±3%F.S |
量程漂移 | ≤±5%F.S |
温度 | -20℃~ +55℃ |
电源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
2、NH3 技术参数
原理 | 电化学(进口传感器) |
量程 | 0-50PPM |
示值误差 | ≤±10% |
重复性 | ≤ 3% |
响应时间 | ≤120S |
零点漂移 | ≤±2%F.S |
量程漂移 | ≤±3%F.S |
温度 | -20℃~ +55℃ |
电源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
3、H2S技术参数
原理 | 电化学(进口传感器) |
量程 | 0-20PPM |
示值误差 | ≤±10% |
重复性 | ≤2% |
响应时间 | ≤50S |
零点漂移 | ≤±2%F.S |
量程漂移 | ≤±3%F.S |
温度 | -20℃~ +55℃ |
电源 | DC 12V±20% |
功耗 | < 1W |
水库堤坝地埋型白蚁监测设备——24小时实时在线监测的白蚁监测系统@2024动态已更新
投入式水位监测设备——适合多种场合的地下水位自动监测仪@2024全+国+发+货
城市内涝监测设施——一款童叟无欺的地埋式水位监测设备@2024顺+丰+包+邮
地质灾害监测仪器——高精度高稳定性的矿区安全防汛在线监测预警系统@2024风途推送
