植保病害虫灭杀系统设备——实惠物美的频振式杀虫灯@2024资讯【FT-TD1】太阳能杀虫灯具有多种优势,包括节能环保、降低农药残留、提高产品品质、减少对环境的污染等。因此,它被广泛用于大田防治,同时也可作为害虫测报工具。
1.符合GB/T 24689.2-2017植物保护机械杀虫灯;
2.安全标志:灯体明显部位符合GB 10396规定的安全标志;
3.外观质量:外观应整齐美观,表面平整光洁,色泽均匀;无裂痕、破损等缺陷;
4.装配质量:各连接件和紧固件无松动,整体牢固;30 min工作试验,不得有短路、电弧及诱集光源闪烁现象;被试样机整机各部位温升不超过35℃;
5.雨控功能:有雨水感应探头,杀虫灯在雨天能自动进入保护状态,雨停后自动恢复工作;
6.光控功能:杀虫灯利用光伏板感应光照度,并通过控制板操作诱集光源燃点和熄灭,在2lx~20lx情况下,诱集光源应自动亮起,杀虫灯自动工作;30lx~200lx下,诱集光源应能自动熄灭,杀虫灯停止工作;光控触发条件阈值可在软件平台设置。
7.温控功能:杀虫灯环境温度低于0℃时,杀虫灯进入休眠状态,当温度高于6℃时,杀虫灯重新恢复工作;温控触发条件阈值可在软件平台设置。
8.时控功能:根据目标昆虫生活习性规律,最多可设定8个时间控制模式,误差不超过10 min;
9.地理信息定位功能:杀虫灯在安装时在软件系统内标注杀虫灯的地理位置,并在软件系统内显示其位置。在GIS地图上显示同一项目所有杀虫灯数量、在线数量、亮灯数量,方便管理。
10.工作电压试验:直流供电,在明示工作电压范围内,杀虫灯均能正常工作,且启动时间不大于10 s;
11.高压电网有效面积:>0.31 m²;(注:高压电网有效面积指所有相邻的高压网线裸露部分形成的柱面面积。)
12.高压线路密封措施:杀虫灯内部高压电网连接线路采用环氧树脂密封,密封面积≥120mm²;
13.弱电防护措施:杀虫灯灯管电线采用中空螺丝走线方式,通过铝管到达杀虫灯底部,中空螺丝的螺杆外径≤6 mm,内径≥3.5 mm;
14.尺寸结构:杀虫灯落虫漏斗上口径(内径)≥300 mm;落虫通道下口径(内径)≥105 mm;上口径到落虫通道底部(未安装接虫桶时)垂直高度≥150 mm;
15.杀虫灯灯杆高度≥3米,须符合GB/T 2423.17-2008要求,盐雾测试≥170小时,灯杆表面应无气泡、无锈蚀迹象;
16.电池板组件功率Pmax≥40W,实际转换效率(ηa)≥21%;
17.锂电池≥12V 20AH,按IEC 62620-2014要求,在500次循环后,放电容量应不低于额定容量的90%;
18.售后系统功能:每个杀虫灯具有独立二维码,通过扫码可连接到售后系统进行安装和报修,并定位产品安装位置;安装完成后可以用配套的手机APP、微信端和电脑上查询产品安装照片、地理位置及分布地图,北斗+GPS实时定位,支持高德、百度、腾讯导航。
19.故障告警:系统平台具有故障告警提醒功能。(短路告警、过放、过充、反接保护)
20.具有震动报警﹑断电报警﹑电子围栏报警﹑移位报警﹑电话和APP报警等(功能可选配)。
21.倾斜告警:倾斜监测,平台有倾斜监测防盗告警功能,遭人为破坏时发出语音提示。(触发角度可设置)。
22.杀虫灯控制器:具有微电脑控制,一体化集成线路板,并可智能控制,具备4G、5G物联网传输模块。在电脑端,手机端实现可视化,实时查看。
23.性诱剂存放装置:设有性诱剂/信息素/迷向剂存放装置,可根据不同诱集害虫添加专用昆虫性诱剂,辅助诱虫,平台具有诱芯使用时长、诱芯更换提醒。
24.设备位置、电池电量、充电状态、负载开关状态、负载/蓄电池/太阳能板电压、电流、功率实时显示、信号强度、环境温湿度采集、历史记录查看、故障告警及远程控制设备开关。
25.杀虫计数功能主页显示杀虫总量历史记录显示每天杀虫数量,历史数可选择时间段导出,导出数据有日期、数量、温度、湿度。
26.杀虫灯具有自动清理接虫盒功能,系统平台可手动点倒虫,也可设置特定时间段自动倒虫。
27.杀虫灯具有电网清洁功能,灯管启动自动清一次电网,上下具有限位功能,清虫刷完成一次清理作业保持在同一位置。
农林小气候监测系统——物美价廉的高标准农田设备@2024风途推荐
高精度虫情测报灯——可无人监管的虫情监测系统@2024顺+丰+发+货
地质灾害自动化监测建设项目——稳定可靠的地表裂缝监测站@2024风途推送
矿区安全防汛在线监测预警系统——多领域应用的GNSS基准站@2024顺丰包邮
