空气负氧离子自动监测系统——优势多多的景区负离子监测器@2024风途推送【FT-FZ1】空气负氧离子自动监测系统是一种具有监测大气环境中负氧离子浓度的设备,它不仅能够为环境保护和气象预测提供重要参考信息,还在多个领域发挥着关键作用。
一、产品简介
负氧离子在线监测系统可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10等气象要素;模块化结构设计,传感器都可以单独替换,配备专业安装支架,现场可通过LED屏幕直接读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据,后期运营维护方便。
二、应用范围
旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校
三、技术参数
1、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃)分辨率0.01℃;
2、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±0.3%RH)分辨率0.1%RH;
3、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
4、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
5、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/cm³(±10%)分辨率1个/cm³
6、数据存储:可存储一年的原始监测数据;
7、数据传输:GPRS/4G/光纤
8、功耗:202w
9、供电方式:220V市电、太阳能(选配)
10、工作环境:温度-40℃-60℃,湿度0%-100%
11、屏幕:1米*0.5米,由9块P10单红单元板拼接而成,单元板尺寸32cm*16cm
12、立杆:碳钢单立柱,由2根1.5米立杆法兰盘对接而成,可耐受15级强台风
13、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
14、生产企业具有计算机软件注册证书
15、生产企业为3A级信用企业
四、产品特点
1、集成度高,方案灵活:系统可集成负氧离子、空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10
2、系统稳定:已合作上千家公园景区,后台运行稳定,免维护,故障率低
3、多种传输:可根据现场网络情况定制传输方式,2G/4G/光纤
4、支持扩展:支持传感器扩展,485接口、modbus协议传感器都可以直接使用
5、显示方案多样:可根据现场需求,选用点对点、点对多、多对点的LED屏幕数据显示方案
五、产品结构图
六、产品尺寸图
七、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
小型便携式气象站——多要素集成的微型气象站系统@2024风途资讯
高标准农田气象监测系统——名副其实的农田小气候气象站@2024全+国+发+货
虫情测报设备——自动诱虫捕杀的病虫害监测预警系统@2024顺+丰+包+邮
物联网杀虫灯——绿色无污染的植保病害虫灭杀系统设备@2024动态已更新
