便携式应急监测气象站——好用的移动式气象观测设备@2024全国发货【FT-PQX9】便携式应急监测气象站具有高度的便携性和灵活性,该设备采用轻便的材料和结构设计,可以方便地携带和移动。
一、产品简介
PQX9便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持无线传输,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域
该设备采用九要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、总辐射、pm2.5、pm10等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
3.风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、总辐射、pm2.5、pm10九要素一体式传感器☆
4.锂电池供电,带电量显示功能
5.减震防护拉杆箱,方便携带
6.铝合金支架,可伸缩
7.安卓7寸触摸屏
三、技术参数
1、风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V);
2、风向:0~360°(±2°);
3、空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃));
4、空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%));
5、大气压力:300-1100hpa(±0.25%);
6、PM2.5:0-1000ug/m3(±10%(<500微克));
7、PM10:0-1000ug/m3(±10%(<500微克));
8.总辐射:0~1242W/㎡(<±3%)
9.光学雨量:0~4mm/min(≤±4%)
10.数据存储:不少于50万条;
11.功耗:1.75W
12.锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥32h
13.总重量:≤5kg;
14.布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
15.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
16.生产企业具有计算机软件注册证书
17.生产企业为3A级信用企业
四、上位机软件介绍
1.PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持串口数据接收、处理、展示
3.支持json字符串、modbus485等通信方式
4.可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5.支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6.支持数据后处理功能
7.支持外置运行javascript脚本
五、安卓APP介绍
1.安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持蓝牙数据接收
3.手机休眠后软件后台接收、处理
4.json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5.支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看
6.支持数据后处理功能
六、云平台介绍
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
四气两尘微型气象站——质量嘎嘎好微型空气质量监测仪@2024顺丰包邮
五要素一体式气象站——全天候在线监测的气象环境监测站@2024动态已更新
农业小气候观测设备——优势多多的农田环境信息采集与远程监测系统@2024全+国+发+货
管式土壤剖面水分速测仪——售后无忧的土壤墒情自动监测仪@2024全+境+派+送
