一体式七要素气象传感器——名副其实的气象环境监测传感器@2024全国发货【FT-WQX7】一体式七要素气象传感器标配了多项常见的气象参数,并支持多种通讯协议,方便用户使用。无论是在户外恶劣环境还是晴朗天气,该仪器都能保持高精度和可靠性能。
一、产品简介
我司作为专业研发生产销售微型气象仪的企业,一直致力于微型气象仪和气象环境解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,我们研发生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。
与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
WQX7型七要素微气象仪将气象标准七参数(空气温度、空气湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量、光照)过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字通讯接口将七项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向)☆
3.温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量、光照七要素一体式☆
4.采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5.抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6.高集成度,无移动部件,零磨损
7.免维护,无需现场校准
8.采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9.产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10.可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11.探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-80℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.01%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6.光照:0-157286LUX(<±3%)
7.光学雨量:0-4mm/min(≤±4%);
8.功率:0.84W
9.生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证☆
10.生产企业具有计算机软件注册证书☆
11.生产企业为3A级信用企业☆
四、产品尺寸图
五、产品结构图
1.光学雨量、光照传感器
2.控制电路
3.指北箭头
4.超声波风速、风向
5.百叶箱
6.温度、湿度、气压监测位置
7.底部固定法兰
六、产品接线定义
定义 | 备注 | |
VCC | 电源正 | DC12V |
GND | 电源地 | |
485A | RS485A | |
485B | RS485B |
农田生态小气候观测仪——全天候监测的设施农业自动气象站@2024全+境+发+货
智慧农业温室大棚环境监测系统——质量嘎嘎好的农业气象综合监测站@2024全国发货
多气象要素的气象传感器——物美价廉的大气污染环境监测仪@2024动态已更新
六要素智能气象传感器——高度集成的高速铁路公路网环境传感器@2024顺+丰+包+邮
