方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 营养盐>其它 |
参考标准 | 0 |
克里斯蒂安·埃斯托普-阿拉贡内斯 (Cristian Estop-Aragonés)、利亚姆•霍夫曼 (Liam Heffernan) 和大卫·奥莱费尔特 (David Olefeldt) 与加拿大阿尔伯塔大学可再生资源系花时间撰写了一篇短文,其中讲述了他们如何在最近的热喀斯特沼泽研究中使用 Picarro G2201-i 分析仪和小样本引入模块 (SSIM)。
北部地区气候变暖加剧和野火频发导致永久冻土泥炭地和泥炭高原大面积解冻。这些生态系统代表了土壤有机碳的陆地热点,而整个土壤剖面的解冻通常会将这些泥炭高原转变成热喀斯特沼泽。此类沼泽的特点在于地面沉降和渍水土壤,而葱郁的林木则会被更喜栖潮湿环境的植被物种所取代(图 1)。在这些缺氧土壤中,微生物活动会将泥炭中储存的有机碳转化为 CO2 和 CH4,从而导致这些温室气体可能被释放到大气中。植被还可能会释放土壤中的新鲜碳输入,这会增强泥炭的分解(激发效应)。
为模拟这些碳输入可能会对泥炭分解产生的潜在激发效应,我们在土壤中添加了富含 13C 的基质,并使用小样本引入模块 (SSIM) 在 Picarro G2201-i 分析仪中测量 CO2 和 CH4 的 13C 含量。一旦实验室培养项目中积累了足量的气体,我们就会从顶部(图 2)取出样本,将其与零位空气气体混合,以获得分析仪适当范围内的浓度,然后使用 SSIM 将其注入。富含 13C 基质的特征清晰明了,如所测量的进化 13C-CO2 所示(图 2)。凭借这些结果,我们就可以运用质量平衡原理来量化来自土壤碳和来自新增基质的气体的含量。SSIM 测量简便快捷,能够处理大量样本。
图 2:左侧是一个装有土壤样本的不透明(无关)培养罐。橡胶隔片和注射器针头用于从顶部提取气体样本并将样本输送到 SSIM 中。在右侧,来自三个培养罐复件的 13C-CO2 值,其中在对照培养罐中添加了糖。
研究目的是确定添加基质是否“激发”泥炭分解,也即来自土壤有机碳的 CO2 和 CH4 的生产率是否在添加基质后增加。在具有不同有机物质性质的各类土壤层中对此类潜在激发效应进行研究,以便更好地了解这些生态系统中的碳循环。我们将在未来几个月实施进一步的测量,最终结果会在国际期刊上如期发表。
Picarro 为我们提供了各种工具,这些工具支持我们为表征温室气体源与汇的行为所实施的实地研究和实验室研究工作。北纬陆地和海洋环境代表了重要的研究领域;如果我们想要确定它们在碳循环过程和氮循环过程中所扮演的角色,那么了解这些生态系统的演变就是关键所在。
海洋水下溶解气体监测系统
海洋大气碳氮循环在线监测系统
WSD-GHG温室气体监测系统
唯思德 WSD-MOVE 温室气体走航监测系统
IRIS-III 便携式放射性 14C 同位素分析仪
AERIS Ultra 便携式CH4 C2H6分析仪
AERIS Ultra 便携式N2O CO分析仪
唯思德 CAPS高精度二氧化氮分析仪
唯思德AERO500 超便携高精度CO/N2O分析仪
唯思德AERO100 超便携高精度甲醛分析仪
GHG-HCHO超高精度甲醛分析仪
唯思德 GGA-312P N2O CO温室气体分析仪
GGA-311 高精度CO2 CH4 H2O温室气体分析仪
RTS RIM-01和RIM-14碘检测器
RTS RGM-02LIR 放射性稀有气体
RTS RAM系列 放射性气溶胶监测仪
RTS FMD-01 放射性检测仪
RTS CAM/CCAM系列 紧凑/智能系列放射性气溶胶监测器
