PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
PZ-180NDT分体式粗糙度仪
适用范围
金属与非金属被测零件表面粗糙度的检测,适用于多种机加工零件、机械加工制造业、检测、商检等部门,尤其适用于大型工件及生产流水线的现场检验,以及检测、计量、商检等部门的外出检定,不会对工件产生损伤。
特点
1.         机电一体化设计,嵌入式打印机直接打印测量结果和图形;
2.         分体式自由选择测量方式,支持侧向、向上、等多种方向测量;
3.         640μm 大量程测量范围。
4.         3.5英寸触摸彩色液晶显示器,数字/图形显示,带背光,高亮度,宽视角;
5.         简易按键和触摸屏双操作;
6.         显示信息丰富、直观、可显示全部参数及图形;
7.         兼容 ISODINANSIJIS 多个国家标准;
8.         内置锂离子充电电池及充电控制电路,容量高、无记忆效应;
9.         有剩余电量指示图标,提示用户及时充电;
10.     连续工作时间大于50个小时
11.     大容量数据存储,可存储 100 组原始数据及波形。
12.     实时时钟设置及显示,方便数据记录及存储。
13.     具有自动休眠、自动关机等节电功能
14.     可靠防电机走死电路及软件设计
PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
名称
内容
测量
范围
Z(垂直)
640μm (-320μm~320μm) / 25200μin (-12600μin~+12600μin)
X(水平)
17.5mm0.69 inch
分辨率
Z
(垂直)
0.002μm/±20μm
0.004μm/±40μm
0.008μm/±80μm
0.020μm/±160μm
0.040um/±320um
测量
项目
参数
Ra    Rz  Rq  Rt    Rc  Rp  Rv    R3z  R3y  Rz(JIS)    Ry  Rs  Rsk    Rku  Rmax  Rsm     Rmr  RPc  Rk    Rpk  Rvk  Mr1    Mr2
标准
ISO4287国际标准;ANSI B46.1美国标准;
DIN4768德国标准;JIS B601日本标准
图形
支承率曲线,粗糙度 原始轮廓,滤波波形
滤波器
RC,PC-RC,Gauss,D-P
取样长度(lr)
0.25,0.8,2.5mm
评定长度(ln
Ln= lr×n      n=1~5
传感器
测量原理
位移式差动电感
触针
天然金刚石,90锥角,5μm针尖半径
测力
触针测力:4mN;导头测力:<400mN
导头
硬质合金,滑行方向半径40mm
滑行速度
lr=0.25,   Vt=0.135mm/s    lr=0.8,      Vt=0. 5mm/s
lr=2. 5,     Vt=1mm/s        返回      Vt=1mm/s
示值精度
0.001μm
示值误差
±(5nm+0.1A)         A:多刻线样板参数Ra的标准值
示值重复性(变动性)
不大于3%
残余轮廓
不大于0.010μm
电源及充电电压
3600mAh锂离子电池,
主机外形尺寸
155×145×58mm
驱动器外形尺寸
23×27×115mm
支架可调高度
40mm
重量
1000g
工作环境
温度:- 20   ~  40     湿度:< 90% RH
储存运输环境
温度:- 40  ~   60   湿度:< 90% RH
可选配件
磁性表座、表座连接块、高度尺、高度尺连接块,曲面传感器、小孔传感器、深槽传感器、极小孔传感器、延长杆、转接杆、微型打印机、200mm测量平台、300mm大理石测量平台,数传处理软件,手机APP
阅读40次
最新动态
推荐产品
当前位置: 品智创思 动态 PZ-180NDT便携分体式粗糙度仪
