资料下载注意事项 1.仪器应安装在平整稳固的试验台上,不得有强光照射,能够保证通风和散热。开机前要检查比色池内是否有比色皿,确保无误后可打开仪器背面的开关。仪器检测无故障后可进行检测操作,放入比色皿时注意透光面的方向和光源光线的方向一致。 2.当温度条件低于37℃,酶反应的速度随之放慢,加入酶液和显色剂后放置反应的时间应相对延长,延长时间的确定,应以胆碱酯酶空白对照测试3min的吸光度变化ΔA0值在0.3以上,即可往下操作,注意样品放置时间应与空白对照溶液放置时间一致才有可比性,胆碱酯酶空白对照溶液3min的吸光度变化ΔA0<0.3的原因,一是酶的活性不够,二是温度太低。 3.葱、蒜、萝卜、韭菜、芹菜、香菜、茭白、蘑菇及番茄汁液中含有对酶有影响的植物次生物质,容易产生假阳性,处理这类样品时,可采用整株蔬菜浸提,对一些含叶绿素较高的蔬菜,也可采用整株蔬菜浸提的方法,减少色素的干扰。 4.农残速测仪抑制率为0%的原因: (1)酶的活性已失效,做出的对照值在0.3以下(3min ),对照值在0.3~0.8较为正常。 (2) 酶、显色剂、底物温度未恢复至37℃便开展实验。 (3) 酶、显色剂、底物、缓冲溶液均是以前配好的,可能存在试剂配错等原因。
