高智能食品安全检测仪器哪个品牌好?
山东云唐推出食品安全检测仪器操作简便、体积小、集成多种检测方法,检测的指标主要包括食品的一般成分分析、农药残留分析、食品添加剂分析、病害肉检测、兽药抗生素残留分析、食品重金属分析和其他有毒有害物质的分析等。
食品安全检测原理为:预先建立各类添加剂和有害物质及配套试剂数据库,将其内置入仪器,检测样品时将其数值解方程并查找数据库,即可得出实际含量。与检测标准比较,可判定含量是否超标。
高智能食品安全检测仪器主要参数:
1、主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。
3、交直流两用,直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
4、四波长冷光源,每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源,标配先进的光路切换装置,专业光路切换功能可实现最多64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
5、光源亮度自动调节与校准
6、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。
7、内置新国家限量标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。
8、不间断进样,连续检测
9、样本编号自动累加。
10、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。
11、检测结果存储容量20万条
12、支持U盘存储,标准USB接口,免驱动安装。
13、检测项目可扩充,固件可升级
14、仪器尺寸:43×35×20cm, 主机净重:5.1kg
新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印和批量打印检测报告和二维码。仪器带有监管平台,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警。
高智能食品安全检测仪器一体化主机,包含食品安全检测模块、多通道农药残留检测模块、胶体金免疫层析检测模块。一体化便携式快检设备,满足现场及流动检测使用需求,能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。
胶体金模块检测方式:轨道式自动传输扫描,检测完成后自动退出检测卡。安卓智能操作系统,采用更加效率高和人性化操作,仪器具有wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传、网线连接功能,快速批量上传数据。智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复功能。
尘埃粒子计数器哪个品牌好【行业震撼推荐】云唐科技尘埃粒子计数器牌子设备生产厂家
微生物致病菌检测仪器有哪些品牌【行业品牌精选】推荐云唐牌微生物致病菌快速检测仪器
餐具消毒用什么仪器检测准确【设备精选推荐】云唐牌餐具消毒准确检测仪器
atp荧光检测仪生产厂家排名【咨询推荐】山东云唐行业精选atp荧光快速检测仪
