光合作用测定仪品牌哪个好?
Brand of photosynthesis tester
光合作用测定仪品牌YT-FS800D智能型光合仪用来测量植物叶片的光合速率、蒸腾速率、气孔导度等与植物光合作用相关的参数。该仪器采用高精度红外CO2分析传感器、进口温湿度测量传感器、经余弦校正的PAR传感器,从而测定光强、CO2浓度和温湿度对植物光合系统的影响。
森林资源不但可以通过光合作用有效净化空气,而且可以为我们赖以生存的环境提供生物、能源以及自然资源,创造更多的社会效益和经济效益。可是,在森林资源生长过程中会受到各种各样外界因素的干扰和威胁,因此需要对营林植物进行有效的保护。
智能型光合仪测量项目:
非扩散式红外CO2分析
叶片温度
光合有效辐射(PAR)
叶室温度
叶室湿度
智能型光合仪分析计算:
叶片光合(呼吸)速率
叶片蒸腾速率
胞间CO2浓度
气孔导度
水分利用率
光合作用测定仪品牌技术指标:
CO2分析:
非扩散式红外CO2分析,测量范围:0-3000ppm,分辨率: 1ppm;精度:10ppm
叶室温度:
德国贺利氏高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
叶片温度:
铂电阻,测量范围:-20-60℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
湿度:
瑞士进口高精度数字湿度传感器:
测量范围0-100,分辨率:0.1%,误差≤ 1%
光合有效辐射(PAR):
带有修正滤光片的硅光电池,
光合作用测定仪品牌
阅读79次
最新动态
当前位置: 云唐 动态 光合作用测定仪品牌哪个好?
