测土配方仪器厂家价格——測土配方儀器廠家價格山东云唐有现货生产的车间,可供用户参观考察,所生产的仪器均配有计量单位的认证证书,符合国家的检测标准。
目前采购模式均为单一来源采购 。咨询客服均有优惠!
山东云唐智能科技有限公司旗下另有山东云泽精密仪器有限公司、山东蓝虹光电科技有限公司,一共只此三家,其余皆不属于云唐公司体系,请知晓!
仪器自带监管平台,支持连接WIFI,可以保存历史数据,支持数据一键上传,随时可以查看历史检测数据进行分析,仪器采用安卓智能操作系统,操作过程变得更加简单,厂家直发的仪器配有较好的售后服务,包教包会,仪器质保三年,终身免费维修,而且包邮寄送仪器,用户采购可放心无忧。
很多农业大学的课题设计都需要用到测土仪器(云唐YT-TR05)来协助完成研究工作,特别是对不同土壤样本的测试,高校的学生们需要了解土壤中的成分含量,包括土壤中的营养成分配比(氮磷钾和中微量元素等含量),还要分析土壤重金属污染的情况(土壤中重金属元素的含量)以及土壤的具体环境分析(土壤温度,湿度,水分,盐分,PH值等)以此判断这一片土地的具体性状,依据土壤的具体情况建议用来做什么,若需要改良应当改良哪些方面,如何改良等,对农业发展和土壤环境的研究有很大的帮助。
测土配方仪器厂家价格技术参数
电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
功率: ≤5W
量程及分辨率:0.001-9999
重复性误差: ≤0.05%(0.0005.重铬酸钾溶液)
仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003.透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005.透光度测量)。
线性误差: ≤0.2%(0.002.硫酸铜检测)
灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
liH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
土壤中速效N、li、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
肥料中氮(N)、磷(li)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
测试速度:测一个土样(N、li、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
仪器尺寸:43×35×19cm, 主机净重:5.1kg
测土配方仪器厂家价格测试速度
测一个土壤样品(N、P、K)≤30分钟
同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟
测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟
同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时
测土配方仪器厂家价格误差率
土壤误差≤5%;
肥料单项误差≤0.5%
氮磷钾三项误差≤1%
尘埃粒子计数器哪个品牌好【行业震撼推荐】云唐科技尘埃粒子计数器牌子设备生产厂家
微生物致病菌检测仪器有哪些品牌【行业品牌精选】推荐云唐牌微生物致病菌快速检测仪器
餐具消毒用什么仪器检测准确【设备精选推荐】云唐牌餐具消毒准确检测仪器
atp荧光检测仪生产厂家排名【咨询推荐】山东云唐行业精选atp荧光快速检测仪
